Alexa Abfrage der Tür/Fenstersensoren
Hallo liebe Community,
folgendes Szenario:
Ich habe Fenster und Türkontakte direkt mit meinen Echo Studios verbunden, übern den integrierten Zigbee Hub.
Leider habe ich bis jetzt noch nicht geschafft die Status dieser sensoren abzufragen. So etwas wie:
"Alexa, Status meiner Fensterkontakte" oder "Alexa, welche Fenster sind offen"
Routinen kann ich mit den Sensoren erstellen.
Leider ist das Ablesen in der Alexa App sehr umständlich. Gibt es hierzu vielleicht alternativen?
Vielen Dank im Voraus!
folgendes Szenario:
- Vorhandene Echo Shows: 3
Hallo!
Ich habe einen Türkontakt mit der Smart-Life-App und dem Skill in Alexa eingebunden, der hört auf "Alexa, ist der Türsensor geöffnet?" (oder "geschlossen", gleiche Wirkung) obwohl das nirgendwo geschrieben steht, dass das überhaupt geht.
Probiers doch mal aus.
Zigbee hab ich leider nicht.
danke für deine Antwort.
Wenn ich die Smart-Life App verwende, bräuchte ich einen zusätzlichen Zigbee Hub und den will ich mir ungern noch holen wenn Alexa einen integriert hat.
Ich habe nichts dazu gefunden, dass man Alexa dort in der App einbinden kann.
Ne, Nils,
ich wollte Dir damit nur sagen, dass ich einen Türsensor habe, der auf den Befehl "Alexa, ist der Türsensor geöffnet?" reagiert, also dass das möglich ist.
Nur, den richtigen Befehl zu finden war das Problem.
Einrichten musste ich ihn mit der Smart-Life-App und mit dem dazugehörigen Skill konnte ich ihn mit Alexa verknüpfen so dass ich so, unter Anderem, den Status abfragen kann oder eine Routine aus der Alexa-App auslösen kann, zB. Alarm wenn sich die Tür öffnet.
Klar, bei Dir läuft das über Zigbee aber das ist doch auch über die Alexa-App steuerbar und verknüpft, oder?
Hi nulldr0id,
dann müsste der Sensor bei dir vermutlich über WiFi verbunden sein oder? Bei mir sind die direkt in der Alexa App eingebunden ohne einen skill. Ich kann den Sensor auch „ansprechen“ bekomme aber nur die Rückmeldung „xxx reagiert gerade nicht“ (xxx stellvertretend für einen der 6 verbundenen Sensoren) Neu einbinden bringt da leider auch nichts.
Ich versuche morgen nochmal den ein oder anderen Befehl aus und gebe nochmal Rückmeldung, allerdings habe ich schon einiges ausprobiert nur hat bisher noch nichts geklappt. Ich habe auch mal alle Sensoren in die Gruppe „Wohnung“ gesteckt und sowas versucht wie „Alexa welche Sensoren sind in der Wohnung geöffnet“ und auch andere Formulierungen - leider ohne Erfolg.
Es scheint als könne Alexa Sensoren, die direkt auf den Alexa hub verbunden sind, nicht ansprechen. Die Anzeige in der Alexa App klappt mit einer normalen Verzögerung (1-3 Sekunden) allerdings ist das mehr als umständlich bei 6 Sensoren, da ich immer jeden einzelnen Sensor anklicken muss...
Hallo nils,Nils82 hat geschrieben: ↑Do 28. Mai 2020, 01:19 Hi nulldr0id,
klar ist mein Sensor über Wifi verbunden, ich kenne das auch gar nicht anders, man hat eine App um das Ding einzurichten und eventuell noch einen Skill um das ganze mit Alexa zu verknüpfen.
Ich muss Dir leider ehrlich sagen, ich hab von Zigbee keine Ahnung!
Ich kenne das nur so, ich richte das Ding mit einer dazu gehörigen App ein und der Skill (falls vorhanden) verbindet das Ding mit der Alexa-Welt.
Ich glaube Gruppen machen da keinen Sinn, aber gut dass Du das ausprobiert hast, es gibt sicher keinen Master-Befehl "Alexa, welche Sensoren sind in der Wohnung geöffnet" oder so.
Womöglich gibt es einen einzigen Befehl für den Sensor, den gilt es zu finden. Ich denke jeder Sensor braucht dafür einen eigenen Namen, Sensor 1, Sensor 2... den man festlegen muss. Sicherlich in der Einrichtugs-App, wie gesagt, ich kenne das nur so.
Vielleicht kriegen wir das doch noch hin, ausprobieren und lernen muss man.
Verflucht, dass ich kein Zigbee hab, grrrrrrrrrr
Hi nulldr0id
das sowas klappt ist mir klar
Ich will nur verhindern die ganzen Sensoren, Geräte, Lichter etc übers wlan einzubinden.
Vielleicht werde ich die 6 Sensoren einfach so einbinden müssen... dann ist das eben so und ich warte ab bis das über Zigbee bzw. Über den Alexa Hub funktioniert.
Scheinbar hat auch sonst niemand eine Lösung dafür.
Trotzdem danke dir!
Trotzdem danke dir!
Lösung:
Alle Sensoren in eine Gruppe nehmen, zB "Türen" .
Dann zB in einer Routine Benutzerdefinierte Aktion definieren: "Ist Türen offen?"
Wenn mind. eine Türe offen ist, sagt Alexa: "Türen ist offen"
Wenn alle Türen zu sind, sagt Alexa: "Türen ist geschlossen"
Zuletzt geändert von raku am Di 20. Jul 2021, 09:02, insgesamt 4-mal geändert.
Hallo Nils,
Falls das noch von Interesse ist...
Du kannst Alexa einfach fragen: "Alexa, ist (z. Bsp.) Fenster Küche offen/geschlossen?" Oder je nachdem wie du deine WLAN Aktoren benannt hast..
Und ja,sie müssen alle im WLAN eingebunden sein. S. H. Das das nur mit reinen WLAN Aktoren wie (z. Bsp. Sonoff), nach meinen Erfahrungen, funktioniert. Jedoch mit den Zigbee Aktuatoren von silvercrest (Lidl), hat es zumindest bei mir überhaupt nicht geklappt, da sie schlicht und ergreifend nicht erkennbar waren (zwar in der ewelink App und auch in der zugehörigen silvercrest App, jedoch nicht in Alexa und schon gar nicht in Google home, obwohl explizit beworben).
Woran ich jetzt nur noch am verzweifeln bin, ist der Fakt dass meine Tado Steuerung zwar erkennt dass das Fenster im Bad und in der Küche offen ist, aber die Heizung wieder anspringt wenn ich eines der Fenster schließe, und die anderen offen Fenster ignoriert werden.... Das ist auch nicht anhand IFTTT realisierbar und ich denke mal, dass ich das dann nur via eines Raspberry (via interner "Abfragen") realisieren kann...
Oder hat da jemand noch eine Idee ..?!
Oder eine kostengünstige Lösung...?!
Recht herzlichen Dank im Voraus..
Zuletzt geändert von McBa am Di 21. Feb 2023, 13:51, insgesamt 2-mal geändert.
