Alexa erkennt Befehl aber Harmony Hub reagiert nicht
Anz
Do 20. Dez 2018, 17:52
Heiko hat geschrieben: Di 18. Dez 2018, 10:21 "Schalte das Erste" ein funktioniert bei mir auch nicht...
Sag mal Das Erste einschalten ,das funktioniert bei mir.
Dann wird meine Aktion TV eingeschaltet und gleich auf das Erste gewechselt
Heiko
Mo 31. Dez 2018, 12:26
Anz hat geschrieben: Do 20. Dez 2018, 17:52
Danke für den Tipp, das funktioniert tadellos. :grinning:
damian.kubica
Mo 31. Dez 2018, 15:27
Bei mir hat das alles nicht geholfen...ich glaube ich lasse das einfach
Georgius
So 6. Jan 2019, 22:40
Hast Du dir schon mal angesehen was Alexa versteht?
Dieda
Mo 7. Jan 2019, 22:09
Logitech hat kurz vor Weihnachten einige Schnittstellen abgeschaltet. Viele TE's hatten um die Zwangsaupdates zu unterbinden dem Hub den Zugang zum Internet verweigert... Dadurch reagiert der HUB allerdings recht buggy und die Alexa-Konnektiviät ist so eine Sache... sie funktioniert nicht mehr nach ca 24 Stunden. Einige TE's berichten, dass das Trennen des HUBs vom Netz hilft.
Bigbase
Di 5. Feb 2019, 01:48
Hört sich meiner Meinung nach nach einem Zugriff problem an, hast du eventuell in deinem router erhöht Sicherheitsleistungen höhere als normaler standart?
gerade die ports sollten nicht zu stark blokiert werden.
Wenn ja mal bitte folgendes versuchen
Die Ports 5222, 8222, 8088 via Forwarding freigeben.
Wenn das nicht klappt wäre die info gut ob du denn überhaupt schon mal ein laufendes system hattest über alexa.
Bitte einmal zu alexa sagen Alexa Geräte suchen das aktualisiert alles.
Sollte das auch nichts bringen dann bleibt nur ein hard reset alles neu verbinden wenns dann immer noch nicht geht liegt es definitiv an deinem router
Zuletzt geändert von Bigbase am Di 5. Feb 2019, 01:49, insgesamt 1-mal geändert.
Goggo16
Mi 27. Feb 2019, 11:10
wollte hier nur kurz rueckmelden, dass mit der Firmware-Version 250 fuer den Harmony-Hub alles wieder OK ist. Man muss nach dem Update allerdings XMPP explizit per App aktivieren.
Hub-Sperre zum Internet ist bei mir wieder raus. Hub funktioniert mit HA-Bridge und Alexa wieder problemlos (... nachdem doch ein paar Funktionsluecken genervt haben).
LG, Goggo
der_chris
Mo 28. Okt 2019, 17:41
Ich stehe hier gerade vor dem selben Problem. Ich sage, Alexa schalte Fernseher ein, Sie sagt Ok aber mehr kommt nicht. Über die App vom Harmony geht alles ohne Probleme, auch über den Yonomi Skill geht alles direkt.
lessandro
Di 29. Okt 2019, 12:40
Hat es denn schon mal funktioniert oder ging das noch nie?
Und die Standardfrage gleich hinterdrein:
Funktioniert es auch mit der Harmony-App, wenn Du mit Deinem Handy nicht in Deinem Heimnetz bist, also über das Mobilnetz.
der_chris
Do 31. Okt 2019, 12:25
Ich habe es hin bekommen und habe auch schon ne Ahnung woran es gelegen hat. Wenn ich über den Pc die Einrichtung mit dem Skill gemacht habe, war die durchführung mit der verknüpfung immer auf Englisch. Dass ist mir komisch vor gekommen. Deshalb habe ich den Skill einmal deaktiviert, und über das Handy erneut aktiviert. Diesmal war die durchführung der verknüpfung auf deutsch, danach ging dann alles ohne Probleme. Nun läuft es
Zurück zu „Logitech Harmony“
