Ich bin grad dabei Alexa Knx beizubringen. Licht funktioniert auch grundsätzlich schon.
Allerdings stell ich mir grad die Frage, wie man verschiedene Dots oder Echos von einander trennen kann?
evtl durch mehrere ha-Bridges?
Wenn ja, wie kann man einstellen das der Echo habridge1 sieht und dot nur habridge2
Vll zum besseren Verständniss:
Im Wohnzimmer möchte ich vom Echo alles Schalten können, schalte Wohnzimmerlicht an/aus, schalte Dreambox an, schalte Kind 1 Licht an/aus. (Funktioniert aktuell schon)
Jetzt soll ein Dot ins Kinderzimmer kommen. dieser soll natürlich nicht im ganzen Haus die Lichter schalten können und soll nur seine eigene Dreambox bedienen können, mit den gleichen Sendernamen wie auch im Wohnzimmer.
habt ihr vll eine Idee wie das gelöst werden kann.
Alexa + Knx verschiedene Berechtigungen
Was ist wenn der Dot mit einem eigenen Konto läuft?
habe es noch nicht getestet, aber würde der Dot dann nicht die gleiche Bridge nochmal finden wenn er nach Smarthome Geräten sucht?lessandro hat geschrieben:Was ist wenn der Dot mit einem eigenen Konto läuft?
Die Idee könnte theoretisch funktionieren. Aber dann müsste ja gleich ein neues Subnetz mit allen Routen und Freigaben, das die Schaltbefehle wieder ins normale Netz kommen, erstellt werden. Und wenn dann noch mehr Dots für die anderen Zimmer kommen, dann 8 oder mehr Subnetze nur für Alexa?manuel.karner hat geschrieben:Getrennte LANs/WLANs wären auch noch eine Möglichkeit?
Klingt jetzt nicht ganz so praktikabel, oder stelle ich mir das nur zu kompliziert vor.
Könntest du bitte deine Idee näher beschreiben.
Du kannst ja die Smarthome Devices die nicht gewünscht sind, aus dem jeweiligen Profil entfernen. Dann läuft das auch mit nur einer Bridge. Musst halt aufpassen, beim "Geräte suchen".Tomki81 hat geschrieben:habe es noch nicht getestet, aber würde der Dot dann nicht die gleiche Bridge nochmal finden wenn er nach Smarthome Geräten sucht?lessandro hat geschrieben:Was ist wenn der Dot mit einem eigenen Konto läuft?
Und ändern kann das leider auch jeder mit ZUgriff auf das jeweilige Profil.
Holger
- Vorhandene Echo Dots: 15
Naja, so kompliziert ist das eigentlich nicht, da du hier ja schon von Subnetzen und Routen redest und demnach das Wissen dafür hast müsste das machbar sein
Brauchst je Subnetz ja nur 1 Route für den Dot ins "normale" Netz + zurück, klar, falls deine HA-Bridge auch irgendwas per Web steuern soll die natürlich auch.
Voraussetzung ist natürlich dass du je Subnetz einen WLAN-Accesspoint hast, LAN is ja nich mit Echo...
Feste IP kannst bei der Einrichtung ja vergeben, also DHCP nicht zwingend notwendig (was das ganze deutlich vereinfacht)
Shit happens!
Kurzes Feedback, es scheint zu funktionieren!!
morgen noch mal etwas ausführlicher Testen.
jetzt kann mit einem Befehl "Alexa schalte Licht an" je nachdem welches Gerät anspricht ein anderes Licht angeschaltet werden!
oder ebend einem Gerät keine Berechtigung geben ohne mehrere Bridges, AP´s, Subnetze oder sonstiges.
Also scheinbar 100% erfüllt (bis auf das das 2te Konto keine Prime Music hat)
Ich gehe davon aus, das auch 2 Dreamboxen mit den gleichen Befehlen gesteuert werden können, und es nur abhängig ist welcher Dot anspricht.
Vielen Dank für euren Input.
ps: kann man Themen auf gelöst setzen?
Welche Variante hast Du jetzt umgesetzt? Verschiedene Konten oder Netzwerke?Tomki81 hat geschrieben:Kurzes Feedback, es scheint zu funktionieren!!
Habe die Variante mit getrennte Konten genommen, damit der ipfilter der habridge richtig funktioniert.
Wenn mehrere echo's in einem Konto sind, wechselt immer die ausführende Ip, (eine art round robin??) und somit ist der ipfilter nutzlos
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Ich weiss nicht, was für einen Router du nutzt, aber in der Fritzbox könntest Du jedem Gerät eine feste IP zuweisen. Sollte mit anderen Routern auch gehen.
