Alexa sagt wird um individuelle Sätze erweitert
Hauke Eilers
Redakteur
Mo 14. Mai 2018, 12:50
Der folgende Text ist ein Auszug. Den kompletten Artikel kannst du hier lesen:  Gesamten Artikel lesen.
Seit Ende des letzten Jahres gibt es die Funktion „Alexa sagt“. Mit dieser ist es möglich, Routinen durch einzelne Ansagen zu ergänzen. Gab es bisher nur vorgegebene Sätze, kann man nun als Nutzer auch eigene Sätze definieren, die dann von Alexa ausgegeben werden. Das geschieht alles im Zusammenhang mit den Alexa Routinen.
transwarp2010
Do 17. Mai 2018, 07:19
Ganz ehrlich:
Ich habe nur "Bahnhof" verstanden.
Vielleicht sollte man den (sehr kurz gehaltenen) Artikel mal um ein Beispiel ergänzen, da sicher Vielen nicht klar ist, was damit gemeint ist. Danke.
TI_Andreas
Do 17. Mai 2018, 08:52
Leg eine Routine an, dann verstehst du den Artikel.
Do 17. Mai 2018, 09:42
Wenn du eine Routine angelegt hast und dann auf "Alexa sagt"
klickst, kannst du einen freien Text eingeben, den Alexa dann sagt, wenn die Routine ausgeführt wird. Es sind bis zu 250 Zeichen möglich und es können mehrere Texte hintereinander angelegt werden.
webguards
Mo 21. Mai 2018, 12:47
Ich habe lange auf fie personalisierung gewartet. Ich nutze die Funktion als Sprachausgabe für mein Smarthome via openhab
=== Das Kuriose an SMARTHOME, man wird nie fertig ;) ===
Zurück zu „News“
