ich bräuchte mal Euren Rat bzw. Einen Tipp.
Ich habe ein Problem mit dem Abspielen 2er Radiosender von TuneIn über Alexa.
1. Beats Radio: Egal ob ich per Sprache "Spiele Beats Radio" oder den Befehl mit einer Routine verknüpfe versuche, den Sender zu starten spielen die Büchsen Hitradio Antenne 1 RnB Beats oder die Beats Radio Playlist von Spotify - aber nicht den gewünschten Sender. Diesen starte ich dann über die App manuell aus der TuneIn und "zuletzt gespielt"-Liste.
2. Soundstorm Relax Radio: Diesen Sender konnte ich immer per Sprachbefehl oder Routine starten - nun geht nach der TuneIn-Ansage und der obligatorischen Werbung gar nix - der Sender startet nicht, auch nicht bei manueller Auswahl über die App (ebenso beim Betätigen der Play-Taste). In der TuneIn-App selbst läuft der Sender. Irgend eine Idee, an was das liegen könnte?
Danke schon mal für Eure Meinungen.
Bestimmte Radio-Sender von TuneIn laufen nicht
Versuch es mal mit einer Routine.
Da dann den exakten Radionamen eintragen. Auch dass TuneIn Dein Radioandienst ist natürlich.
Hatte mal das selbe Problem, aber mit der Routine nie wieder Probleme.
Themenstarter - Beiträge: 145
Hallo Hartmut,
Danke für den Tipp.
Ich habe es mit einer Routine ja schon probiert und den Radionamen eingetragen, der in der App angezeigt und genannt wird, wenn ich Alexa frage: "Was läuft denn gerade".
Also in der Routine unter Musik "Beats Radio auf Überall" mit der Quelle TuneIn.
Trotzdem wird beim Aufruf der Routine der Antenne1-Sender gespielt...irgendwie scheint der Begriff "Beats Radio" mit dem Sender vertaggt zu sein o.Ä.
Danke für den Tipp.
- Vorhandene Echos: 4
Zumindest dieser Sender läuft bei mir problemlos.Muffele hat geschrieben: ↑Do 18. Apr 2024, 18:35 2. Soundstorm Relax Radio: Diesen Sender konnte ich immer per Sprachbefehl oder Routine starten - nun geht nach der TuneIn-Ansage und der obligatorischen Werbung gar nix - der Sender startet nicht, auch nicht bei manueller Auswahl über die App (ebenso beim Betätigen der Play-Taste). In der TuneIn-App selbst läuft der Sender. Irgend eine Idee, an was das liegen könnte?
Bei Beats Radio spielt die Dose allerdings auch nach Belieben irgend ein anderes Zeug.
Ciao
Volker
Typischer "Vorführeffekt" - bei mir läuft der Sender nun auch wieder. Ging aber wirklich über ne Woche nicht - war wohl ein temporäres Problem. Danke daher für's Testen und den Hinweis.Volkerchen hat geschrieben: ↑Fr 19. Apr 2024, 11:11 Zumindest dieser Sender läuft bei mir problemlos.
Das Beats Radio-Thema ist wohl etwa tricky. Ich weiß ja nicht, nach welchen Kriterien die Büchse den Abspielsender auswählt - wobei auch die Kombi der Wörter "Beats" und "Radio" nicht unbedingt soooo ungewöhnilch sind.
- Vorhandene Echo Shows: 4
Das Thema Beats Radio ist tatsächlich per Sprachbefehl etwas tricky, alleine, weil es schon drei Radiosender in TuneIn gibt, die exakt "Beats Radio" heißen.
Bei mir wird dann per Sprachbefehl sogar immer der Sender "I Love Chillout Beats Radio" gespielt. Der ist allerdings auch ganz gut - und den habe ich dadurch erst entdeckt:)
Wenn ich exakt einen Radiosender hören möchte, mache ich das in letzter Zeit immer über die Alexa App, dort den Radiosender suchen und dann abspielen, die App fragt dann nach einem Cast-Ziel.
