Bluetooth-Lautsprecher umschalten (auch Kopfhörer)
Echtso
So 18. Feb 2018, 10:48
Ich bin noch Neuling. Vorrangig möchte ich meinen Echo Dot zum Musikhören nutzen. Ich habe zuerst meine Bluetooth-Box „JBL Charge 2“. Das funktioniert auch zufriedenstellend. Zusätzlich habe ich meine Anker Bluetooth Kopfhörer „Soundbuds N10“ über die Alexa-App verbunden. Nun möchte ich möglichst zwischen diesen beiden „Lautsprechern“ umschalten, was ja über die App erst einmal funktioniert. Wie gehe ich per Sprachbefehle vor, die zwischen den Geräten umzuschalten?
Longknife
Vorhandene Echos: 12
Fr 23. Feb 2018, 19:15
Moin,
kannst Du über die App machen.
Unter Einstellungen (dann den Richtigen Echo anwählen) - dort auf Bluetooth gehen.
Da siehst Du dann alle gekoppelten Geräte - auswählen fertig.
Ansonsten Trennen - Verbinden sind die Trigger Wörter.
Zuletzt geändert von Longknife am Fr 23. Feb 2018, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
so long(knife)
Fr 23. Feb 2018, 19:38
Echtso hat geschrieben: So 18. Feb 2018, 10:48 Ich bin noch Neuling. Vorrangig möchte ich meinen Echo Dot zum Musikhören nutzen. Ich habe zuerst meine Bluetooth-Box „JBL Charge 2“. Das funktioniert auch zufriedenstellend. Zusätzlich habe ich meine Anker Bluetooth Kopfhörer „Soundbuds N10“ über die Alexa-App verbunden. Nun möchte ich möglichst zwischen diesen beiden „Lautsprechern“ umschalten, was ja über die App erst einmal funktioniert. Wie gehe ich per Sprachbefehle vor, die zwischen den Geräten umzuschalten?
Das was DU willst, geht nur per App und definitiv nicht per Sprachbefehl.
whiteduck
Vorhandene Echo Dots: 10
Sa 24. Feb 2018, 09:44
Mein Kopfhörer (August EP 650) Verbindet sich beim Einschalten automatisch mit Alexa. Mein Philips Bluetooth Adapter nicht. Wenn ich nun meinen Kopfhörer ausschalte, kann ich per Sprachbefehl (verbinde Lautsprecher, trenne Lautsprecher) den Philips Adapter verbinden und Trennen.
markus.rothe
Sa 24. Feb 2018, 18:33
Habe hier 2 SoundTouch 10 Lautsprecher von Bose.
Der eine ist Küche, der andere Wohnzimmer benannt.
Wenn ich Alexa nun sage : Verbinde Lautsprecher Wohnzimmer, wird grundsätzlich der in der Küche gekoppelt.
Trenne ich den in der Küche und versuche wieder Wohnzimmer, verbindet sich Alexa immer nur mit der Küche.
Kann Alexa keine 2 Lautsprecher mit verschiedenen Namen unterscheiden ??
Sa 24. Feb 2018, 18:45
markus.rothe hat geschrieben: Sa 24. Feb 2018, 18:33
Wie schon sehr oft hier gepostet: Nein, das geht ausschliesslich über die App. Ansonsten verbindet sich, per Sprachbefehl , Alexa IMMER mit dem letzten gekoppelten Bluetoothgerät.
whiteduck
So 25. Feb 2018, 09:36
Es seidem das zuletzt gekoppelte Gerät ist nicht verfügbar (siehe meinen Post oben)
Zurück zu „Bluetooth Lautsprecher und Adapter“
