Broadlink RM pro Intertechno Dimmen
ingranu
Fr 17. Apr 2020, 13:17
Hallo zusammen
Ich habe da eine kleine Frage, kann man mit dem RM Pro die Dimmer vom Intertechno anlernen samt Dimmfunktion?
Ich benutze diese Dimmer von Intertechno: ITDM-250 würde diese gerne im iobroker intergrieren samt Dimmfunktion umd diese mit Alexa zu steuern.
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand ein Feedback geben würde :grinning:
Mo 11. Mai 2020, 20:12
also, ich nutze hier nur ELRO Produkte.
Früher waren ELRO und Intertechno kompatibel, als man noch per "dip switch" einstellte.
Aber ich glaube auch später, mit Anlernen war das Protokoll das gleiche. :thinking:
Wie so oft, wissen tu ich es nicht, aber ich vermute, das sollte klappen. O:-)
Soweit ich weiß, nutzt IT auch kein "rolling code"...
Echok1
Mi 27. Mai 2020, 00:44
Ich denke eher nicht.
Wenn ich mich nicht täusche mußt du zum dimmen eine taste so lang drücken bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist oder?
Und da fängt das problem schon an.
Der Broadlink lernt keine lang sende befehle.
Ist mir zumindest nicht bekannt und noch nie gelungen.
Mi 27. Mai 2020, 00:53
Echok1 hat geschrieben: Mi 27. Mai 2020, 00:44 Der Broadlink lernt keine lang sende befehle.
Kann er auch nicht.
Mi 27. Mai 2020, 11:40
Echok1 hat geschrieben: Mi 27. Mai 2020, 00:44 Ich denke eher nicht.
Autsch, stimmt. Das ist ein Problem.
Hatte da wohl meinen AllForOne Dimmer im Kopf, auch IT kompatibel, aber den Dimmprozess startet man mit einem kurzen Druck. :(
Echok1
Do 28. Mai 2020, 12:42
Was du mal probieren könntest wäre in der IHC app eine Scene erstellen für dein Dimmprozess.
Je nachdem wie der sendebefehl gesendet wird könnte das vielleicht zum erfolg führen.
Ist aber viel rum probieren angesagt.
1. In der IHC app unten auf Scenen und dann auf das +
2. Scenen namen angeben und unten auf +
3. Hier jetzt den dimmtaster auswählen.
4. Wieder auf + und wieder den dimmtaster auswählen.
Und den 4. Schritt mehrmals wieder holen.
Und anschließend die Millisekunden zwischen den befehlen nach bedarf anpassen.
"Edit"
Hab gerade mal versuch über den ITDM-250 was raus zubekommen.
Der ist ja nur der Empfänger hast noch ne Fernbedienung dafür?
Ansonsten wird das nix mit anlernen.
Denn der Broadlink braucht ja erstmal den Sender zum anlernen um dann den Empfänger zu bedienen.
Zuletzt geändert von Echok1 am Do 28. Mai 2020, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Broadlink“
