Dauerhafte Anzeige Musik Echo Spot / Show ?
Borland
Sa 17. Nov 2018, 08:24
Moin,
Ist eigentlich eine dauerhafte Anzeige der gerade gespielten Musik respektive Cover / Radiosender etc. möglich oder geht’s
immer nach einer Zeit wieder zurück auf den Standardbildschirm / Uhr ?
Grüße
B.
Borland
Di 20. Nov 2018, 11:12
Servus, ist meine Frage zu blöd? ;-)
alexus
Di 20. Nov 2018, 12:28
Geht die Musik dann auch aus?
Bei mir auf dem Show 2 ist beim Abspielen von Videos bei YouTube gelegentlich mal der Firefox/YT weg und spielt natürlich auch nicht mehr.
Echo Show (2.Gen), Echo Show (1.Gen), 2 x Echo (2.Gen), 2 x Echo Dot (2.Gen), 1 x Echo Dot (3.Gen)
BroadLink RM Pro+; ioBroker (Windows)
Hue White E27; TP-Link Smart WLAN HS100
OSRAM Smart+ Plug; OSRAM Smart+ LED E27, Farbwechsel RGB, dimmbar
Echologe
Mi 21. Nov 2018, 09:06
Borland hat geschrieben: Sa 17. Nov 2018, 08:24 Moin,
Grüße
B.
Interessiert mich auch. Ich hoffe, dass der Spot (wird morgen geliefert!) das kann. Ist nämlich blöd, wenn sich plötzlich das Display z.B. beim Verfolgen von Songtexten ausschaltet oder wieder zurück zum Startbildschirm springt. Das neue Tablet Fire HD 8 im Show Modus ist nach ein paar Minuten immer ausgegangen; trotz dauerhafter Stromverbindung und Einstellung des Ruhemodus auf 30 Minuten! Ich befürchte aber, dass sich das Display des Spot ebenfalls nach einigen Minuten ausschalten wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt! Schauen wir mal ...!
alexus hat geschrieben: Di 20. Nov 2018, 12:28 Geht die Musik dann auch aus?
Die Musik spielt weiter, auch wenn sich das Display ausschaltet!
Zuletzt geändert von Echologe am Mi 21. Nov 2018, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
al.bundy
Mi 21. Nov 2018, 09:38
Beim Echo Show 1. Generation bleibt die Anzeige auf der gespielten Musik (Radiosender usw.).
Dafür darf aber der Ruhemodus nicht aktiviert sein.
Ausserdem darf die Kamera nicht deaktiviert sein, da sonst das Display in den Standby geht.
Zuletzt geändert von al.bundy am Mi 21. Nov 2018, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
Echologe
Mi 21. Nov 2018, 09:51
al.bundy hat geschrieben: Mi 21. Nov 2018, 09:38 Beim Echo Show 1. Generation bleibt die Anzeige auf der gespielten Musik (Radiosender usw.).
Ok, dann läßt sich der Ruhemodus wohl auch auf dem Spot komplett ausschalten, was bei das Fire HD 8 (8. Gen.) Tablet nicht möglich ist.
al.bundy
Mi 21. Nov 2018, 09:54
Du brauchst den Ruhemodus nicht komplett deaktivieren. Der kann ruhig über Zeitplan aktiviert sein.
Nur darf er nicht gerade aktiv sein, wenn Du die Musik dauerhaft angezeigt haben willst.
Echologe
Mi 21. Nov 2018, 10:04
Ok, würde den Ruhemodus trotzdem komplett deaktivieren, wenn das möglich ist. Beim Spot gibt es ja auch den Nachtmodus, so dass das Display/Uhr z.B. abends nach 23:00 Uhr gedimmt oder ganz abgeschaltet werden kann. Wichtig ist mir, dass die Musikinformationen dauerhaft angezeigt werden und das Display nicht automatisch nach ein paar Minuten auf den Startscreen schaltet oder sich eben ganz ausschaltet. Wollte den Spot eventuell an der Hifi-Anlage anschliessen ...
Mi 21. Nov 2018, 11:39
Beim Show ist das Standard, beim Spot funktioniert es allerdings nicht!
Wenn man auf dem Spot Audiotitel abspielt, geht die Anzeige nach kurzer Zeit trotzdem wieder in den Uhrmodus.
Habe auch noch keine Einstellung gefunden, wo man das bei Bedarf abstellen könnte.
Der Dedl
Echologe
Mi 21. Nov 2018, 12:07
Der_Dedl hat geschrieben: Mi 21. Nov 2018, 11:39 Beim Show ist das Standard, beim Spot funktioniert es allerdings nicht!
Der Dedl
Oh Mann, das ist echt schade und irgendwie nicht nachvollziehbar :grimacing: ; na ja muss ich dann wohl mit leben. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Update.
Der Show scheidet aus, weil sowohl der 1.Gen als auch der neue (2. Gen.) über keine 3,5 mm Audio-Klinkenausgänge verfügen, sondern nur Bluetooth. Über eine hochwertige Hifi-Anlage macht eine kabelgebundene Verbindung aus Gründen des guten Klangs mehr Sinn, zumal alle Echo-Geräte nur über eine A2DP-Bluetooth-Verbindung verfügen (ohne aptX, das weniger verlustbehaftet arbeitet!).
Zuletzt geändert von Echologe am Mi 21. Nov 2018, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Hardware“
