Erst einmal ein hoffnungsvolles Hallo in die Runde;
habe mich gerade wegen eines Problems angemeldet, weil mein neuer Echo 2 plötzlich einen kurzen Klang hören ließ und danach ein gelbgrüner Lichtring langsam pulsiert (so wie der gelbe Ring auf der Alexa Amazon-Seite, nur ist meiner gelbgrün), und ich bekomme den nicht weg (Netzstecker gezogen, dann auch noch auf Werkseinstellungen zurück gesetzt). Unter "Kommunikation" habe ich alles deaktiviert; es ändert nichts. Hat jemand einen Rat für mich? Danke und
Gruß Tannin
Echo 2 - gelbgrüner pulsierender Lichtring geht nicht weg
Danke Harald,
das war das Problem: Ich habe es immer wieder mit "Alexa, was sind meine Nachrichten" versucht und bekam die Antwort "Um Nachrichten...melde Dich in Deiner Alexa-App an"; es muß aber heißen "Was sind meine Benachrichtigungen", ein kleiner aber feiner Unterschied. Wieder was gelernt...
Noch etwas: Wo finde ich denn eine Wunschliste für Alexa? Ich fände es gut, wenn man per Sprachbefehl bei einem laufenden Song der eigenen Playlist ein Flag setzen könnte, so daß man auf der Alexa-Seite den dann sofort erkennt und löschen kann. Bisher muß ich mir zu löschende Songs merken; das ist recht umständlich.
Gruß Tannin
Gruß Tannin
Zuletzt geändert von Tannin am Do 25. Jul 2019, 20:34, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Tochter (5) hat es selbst rausbekommen:
Sie hat Alexa gefragt, warum sie gelb leuchtet, da hat Alexa geantwortet, das Benachrichtigungen da sind und wie man sie abruft.
Alexa ist, aber echt pingelig, was "korrekte Anfragen" betrifft. Da muss mal nur ein Buchstabe falsch sein, oder sie hört ihn falsch und schon kapiert sie nix.
Außerdem doof, Nachrichten und Benachrichtigungen werden beide per gelben Ring angezeigt, können aber nicht mit beidem abgerufen werden. Also eine "Nachricht" bekommt man nicht mit der Frage nach "Benachrichtigung" abgehört. Nur wie soll man vorher wissen, "welche gelbe Ring" das grade ist.
Hallohartmut.krüger hat geschrieben: ↑Do 25. Jul 2019, 17:34 Du hast irgend eine Nachricht...... Sag einfach: "Alexa, was sind meine Nachrichten" oder "Alexa meine Benachrichtigungen"
Ansonsten guggst Du HIER
Hatte das gleiche Problem, konnte die bunten Ringe, die nie da waren, nicht wegbekommen.
Sah dann Deinen Tipp mit den "Nachrichten", funktionierte aber nicht. Dann habe ich gesagt Alexa "Was sind meine Benachrichtigungen" und schon war ich die lästigen Ringe los.
mfg
diding
Dieser Ring hat mich kürzlich auch wiederholt genervt.
Plötzlich haben wir nach jeder gelieferten Bestellung bei Amazon eine Nachricht über die erfolgte Lieferung erhalten, ohne dass wir dies aktiviert hatten.
In der Alexa-App habe ich dann schließlich entdeckt, dass diese Art der Benachrichtigung aktiviert war, obwohl dies niemand von uns gemacht hat. Die Meldungen sind ungefähr zeitgleich mit dem letzten Softwareupdate aufgetreten, sodass ich davon ausgehe, dass dadurch das Häkchen gesetzt worden ist.
Markus
Markus
