Hallo alle zusammen,
ich möchte meinen ECHO, welcher bis dato keine Probleme macht, aus bestimmten Gründen auf 5Ghz WLAN umstellen.
Eigentlich dachte ich, dass man das per APP --> WLAN neu einrichten durchführen kann. Geht aber nicht; der rote Ring rödelt ewig und nix passiert. Weder in der APP noch beim Echo.
Was mache ich falsch?
Echo auf 5 GHZ umstellen
Ich kann im Router Menü den Dots eine bestimmte Frequenz zuweisen, hab eine Fritz Box.
Ich hab ebenfalls eine Fritzbox - kann aber im Router da nix finden, wie ich es dort zuweisen kann.
Könntest du mir kurz schreiben, wie das in der Fritzbox von statten geht?
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Du hast aber sicher eine FritzBox die Dual kann? 2,4 und 5Ghz?
Gesendet von meinem Power mit Tapatalk
Ja sicher - ich finde nur nicht die von tino.mayer beschriebene Möglichkeit, ein Gerät zum 5GHz-Frequenzband zuweisen zu können.coolerkerl hat geschrieben:Du hast aber sicher eine FritzBox die Dual kann? 2,4 und 5Ghz?
Und wenn ich den ECHO vom WLAN trenne und neu suchen lass, macht er garnix. Wenn ich dann abbreche, hat er die alte 2,4Ghz
Verbindung wieder aktiv. Seltsam...
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
in meiner 7490 finde ich die Funknetze unter Wlan Funknetz in der erweiterten Ansicht. Vielleicht solltest du das 2.4 GHz Netz für die Zeit der Suche deaktivieren, bei manchen wlan Cams hatte ich das schon, das sie erst dann 5Ghz wählten.
Ja - ich sehe ja beide Funknetze auch. Es sind beide aktiv und an beide Funknetze sind bereits andere Geräte gekoppelt.
Ich versuche das nochmal zu checken.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Ich habe es hinbekommen. Für alle die ähnliche Probleme haben, hier kurz eine Erklärung:
- ich habe es in der APP unter "Neues Gerät einrichten" geschafft
- nachdem auf dem ECHO der Ring rot kreist, muss man sich auf dem Smartphone mit dem WLAN "Amazon- 2JE" verbinden.
- erst danach werden die verfügbaren WLAN-Netze angezeigt
eigentlich ganz simple und nachvollziehbar; aber wie das manchmal so ist mit den Bäumen und dem Wald...
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Ihr müsst in Eurer Fritzbox den SSID eigenständige Namen zuweisen, dann kann man es auch für die einzelnen Geräte zuweisen.
Ebenso, wenn ihr Fritz Repeater habt. Bei mir endet alles mit der zahl 5 was 5 GHZ ist. (Da weiss ich dann welches Netz es ist).
Gruß Frank62
Gruß Frank62
Ich habe ein und die selbe SSID für beide Netze. Außer bei irgendeiner Billig Cam findet jedes Handy was es soll. . der Dot hat auch direkt das 5Ghz Netz gewählt. Und der FritzRepeater, kein Problem.
