Echo Dot 3.Gen - Bluetooth - wie verbinden?
MichaelN
Mo 12. Nov 2018, 17:49
habe mein erstes Alexa-Gerät gekauft, einen Echo Dot der 3. Generation.
Verstehe nicht, wie das mit der Bluetooth Verbindung funktioniert.
Ich hatte gehofft, ich könnte den Dot mit meinem Bluetooth Lautsprecher (Bose) koppeln und diesen zur Ausgabe nutzen.
Dazu habe ich in der Alexa App auf meinem Handy unter den Geräte-Einstellungen des Dot den Bose Lautsprecher gekoppelt.
Wird dort auch angezeigt.
Aber wenn ich dann sage "Alexa, Verbinde" kommt nach einiger Zeit die Fehlermeldung, das kein Gerät zu finden ist.
Das gleiche habe ich mit dem TV ausprobiert - mit dem gleichen Ergebnis.
Wie muß ich korrekt vorgehen? Mit den Anleitungen, die ich im Web finde klappt es nicht. Demzufolge müsste es ja "einfach" funktionieren.
LG, Michael.
nulldr0id
Vorhandene Echo Shows: 3
Mo 12. Nov 2018, 19:06
Hi!
Ich habe "leider" nur die 2. Generation aber,
einmal gekoppelt, brauchst du nicht immer neu zu verbinden, nur, wenn du den Befehl "trenne Bluetooth" verwendet hast.
Bei mir reicht es aus, wenn ich meinen Bohse Soundlink Mini 2 einschalte.
Versuche mal den Befehl "Alexa suche Bluetooth" oder "Alexa verbinde Bluetooth"
MichaelN
Mo 12. Nov 2018, 19:41
"Suche läuft"
"Ich sehe kein Gerät mit dem eine Verbindung hergestellt werden kann"
Der Lautsprecher ist natürlich an und mein Laptop stellt auch problemlos eine Verbindung mit ihm her. Ich kann ihn auch in den Koppel-Modus versetzen - wird trotzdem nicht gefunden. Bin etwas ratlos.
MichaelN
Mi 14. Nov 2018, 18:54
Habe den Dot umgetauscht, weil der Lautsprcher krächzte. Nun funktioniert auch das Bluetooth. Anscheinend war der erste Defekt. Der neue "hört" auch besser.
MichaelN
Di 27. Nov 2018, 16:35
Ich muß doch nochmal nachhaken. Auch mein neuer Dot verbindet sich nicht zuverlässig mit dem Bluetooth Lautsprecher. Manchmal klappt es problemlos, dann mal wieder nicht. Ich verstehe noch nicht, was ich falsch mache.
Das Problem entsteht wahrscheinlich dadurch, das ich nicht ständig den BT-Speaker anhaben will und daher manchmal den Echo mit "trenne" vom BT-Speaker trenne. Leider funktioniert das erneute "verbinde" nicht.
Meine Vorgehesnweise:
1. ich schalte den Speaker ein
2. der sagt "mit Echot Dot xxxx verbunden"
3. Alexa spielt aber nicht dort ab
4. Ich sage "ALexa verbinde", Echo sagt "Suche läuft"
5. BT-Speaker "Verbindung mit Echo dot xxx wurde getrennt"
6. Echo sagt "Ich sehe kein Gerät mit dem eine Verbindung hergestellt werden kann"
An dem Punkt angekommen ist kein weiterer Verbindungsversuch erfolgreich.
Jemand eine Idee?
