mein Echo Dot 3. Gen. hat manchmal das Problem, dass die Tonausgabe gestört ist, also alles irgendwie krächzend klingt.
Es betrifft alles, also sowohl die Stimme von Alexa, als auch Musikwiedergabe etc.
Wenn ich das Gerät vom Strom trenne und neu starte, ist der Fehler weg, tritt aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf.
Ich meine, hier oder in einer Rezension bei Amazon schon mal davon gelesen zu haben.
Hat das hier noch jemand? Überlege noch, ob ich ihn austauschen lassen soll.
Echo Dot 3. Gen. krächzt manchmal
Ich habe vorhin mal ein Beispiel aufgenommen. Vor allem am Ende hört man es besonders stark:
https://drive.google.com/file/d/1jrpLeJ ... p=drivesdk
Diesmal ist es nach ein paar Minuten auch ohne Neustart von alleine wieder verschwunden.
Sehr seltsam, aber da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als Amazon zu kontaktieren.
- Vorhandene Echos: 4
Der Sprecher hat einen schlimmen Sprachfehler...
Nein, im Ernst: Ich denke, dass Dein Gerät schlicht defekt ist. Am besten wendest Du Dich bezüglich eines Austauschgerätes an Amazon.
ciao
volker
ciao
volker
Ich habe jetzt auch die Rezension bei Amazon wieder gefunden:
https://www.amazon.de/review/R2C8XN0BDQ ... B0792HCFTG
Scheint ein verbreitetes Problem zu sein.
Hatte ich auch schon 2-3 mal beim echo dot 3.gen
Das letzte ma ist aber schon ein paar wochen her und ist wenige augenblicke danach verschwunden. Ich schiebe das mal auf einen server fehler und nicht auf einen hardwarefehler. Vielleicht war in dem moment die verbindung gestört und die bandbreite so gering, dass die Tonqualität so stark reduziert wurde, dass es sich so anhört...
Seit dem ist es nicht wieder aufgetreten. Habe aber auch hier im forum schon von solchen fällen gelesen
Anfangs war es bei mir auch nur alle paar Wochen, aber heute ist es schon mehrmals passiert, während ich einige Stunden ein Hörbuch über Spotify gestreamt habe.
Nach ein paar Minuten verschwand der Fehler aber wieder von alleine.
Ich hatte auch schon das WLAN in Verdacht und deshalb vorhin während einer Störung das Handy neben den Dot gehalten und einen Speedtest gemacht: 20 Mbit/s. Wenn der Dot kein grottenschlechtes WLAN-Modul hat, sollte das also nicht die Ursache sein.
Ich hatte dieses Problem, als ich den Dot3 zum allerersten Mal angeschlossen habe (November 2018). Natürlich habe ich zuerst an einem Hardware-Defekt gedacht! Nachdem ich dann den Netzstecker gezogen habe, ist dieses Problem aber nie wieder aufgetaucht! Daher denke ich, dass man ein Hardware-Fehler wohl ausschließen kann!
