Hey zusammen,
momentan ist mein dot per Bluetooth mit meiner riesen Box verbunden. 50 Prozent der Zeit ist die Box allerdings aus und der der dot nutzt dann die internen Lautsprecher. Bisher war das perfekt, ich würde nun gerne multiroom nutzen, hierfür muss der dot ja per Kabel mit der Box verbunden sein. Problem = 50 prozent der Zeit (wenn die Box aus ist) höre ich nichts.
Hat jemand ein ähnliches Problem halbwegs geschickt gelöst?
Echo dot - Gleichzeitig interner Lautsprecher und klinke
Dazu müsstest Du den Dot öffnen und den "Klinkenschalter" ausser Betrieb setzen.
- Vorhandene Echos: 36
- Vorhandene Echo Dots: 12
- Vorhandene Echo Shows: 8
Ich betrachte den Dot nur als Chromecast-Ersatz und verwende ihn dementsprechend, d. h. der Dot ist permanent mit Klinke angeschlossen und ein großer Echo für den Alltagsbetrieb steht daneben. Ein zweiter Dot würde es natürlich auch tun. Beide bekommen unterschiedliche Aktivierungswörter oder man schaltet den Klinke-Dot permanent stumm und steuert ihn über den anderen Echo.
