bisher habe ich 2 Dots, die ich im wesentlichen zum Musik und Nachrichten hören, als Wecker und Timer, sowie auch für Wissensabfragen (leider oft vergeblich
Echo Plus, welche Unterputz-Lichtschalter?
Themenstarter - Beiträge: 788
- Vorhandene Echo Dots: 7
- Vorhandene Echo Shows: 2
Hallo liebe Mitforisten,
) und zum schalten einiger Funksteckdosen nutze. Ich habe mir jetzt den Echo Plus vorbestellt und möchte mit diesem auch die vorhandene Wohnzimmerbeleuchtung schalten. Für mich war wichtig, dass das ohne zusätzliche Hardware und auch ohne Skills funktioniert. Weiter ist wichtig, dass es auch normal manuell zu schalten geht. Es sind keine Wecheslschalter und Farbspiele brauche ich auch nicht, nur an, aus evt. auch dimmen. Es gibt schon viele Threads zum Thema, wo ich auch schon fleissig gelesen habe, aber für mich dann doch am Ende, eher verwirrend als erhellend
Ich wäre daher dankbar, wenn jemand mir 2, 3 verschiedene Schalter nennen könnte, die diesen Wünschen entsprechen. Vielen Dank.
diesen hier hab ich bei mir mehrfach im einsatz und bin sehr zufrieden:
https://www.amazon.de/Wireless-Fernbedi ... ifi+sonoff
bedenke aber, dass du zum betreiben unbedingt einen n-leiter brauchst.
hth
hth
Harmony Hub, 4x Sonoff Smart Switch, 2x Sonoff Touch, 2x Sonoff S20, 1x Sonoff B1, Mi Robot Vacuum
Er hatte ja geschrieben ohne zusätzliche Skills daher geht da Sonoff auch nicht, da bleibst dann nur Zigbee übrig. Ich kenne nicht viele Zigbee Unterputzt Aktoren, da gibt was von Busch Jäger die nutzten aber Zigbee Light und ob das dann wiederum vom EchoPlus unterstützt wird weis nur Amazon. Ehrlich gesagt würde ich mich mit solchen Fragen direkt an Amazon wenden, die müssen schließlich wissen welche Zigbee Geräte kompatibel sind und welche nicht bzw. zu dem Gerät was sie verkaufen auch Support leisten. Und da das Gerät zur Zeit noch nicht im Handel ist wird Dir zum jetzigen Zeitpunkt auch niemand sagen können was an Zigbee Geräten sich denn einwandfrei mit dem EchoPlus steuern lässt.
Zuletzt geändert von Fonzo am Mo 9. Okt 2017, 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Danke an dogson und Fonzo für den Input, bei meiner Abneigung gegen Skills habe ich mich nicht klar, bzw. vollständig ausgedrückt. Es soll kein Skill sein, den man explizip ansprechen muss, also eben nicht "Alexa sag xyz es soll die Wohnzimmerlampe anschalten", es muss reichen wenn ich sage "Alexa schalte Wohnzimmerlampe".
Das nervt mich schon bei einigen Skills die ich mangels Alternativen heute schon nutze. Lieferung des Echo+ soll der 8.11.
Da amazon bei der Kombatiblität auch innogy erwähnt würde ich vermuten, dass folgender UP-Schalter eine gute Möglichkeit ist:
https://www.innogy.com/smartstore/Smart ... id10267407
Ich persönlich warte aber bis ich den Echo Plus habe oder bis amazon mal ein paar mehr Details über die Kompatiblität veröffentlicht.
Das gilt ja grundsätzlich für alle SmartHomeSkills. Problem ist eher die Einschränkung das Du keine zusätzliche Hardware nutzten willst, dann bleibt nur Zigbee oder WLAN übrig. Alles andere sei es nun Z-Wave, Homematic, EnOcenan von denen es brauchbare Unterputz Aktoren gibt benötigen dann ein Funkgateway bzw. Funkmodul für einen Raspberry. Ich würde einfach so lange warten bist Du das Gerät besitzt und dann bei Amazon nachfragen ob so Aktoren die Zigbee Light nutzten unterstützt werden. Ansonsten wird Dir nichts anderes übrig bleiben als eben doch zusätzliche Hardware einzusetzen. Sei dies nun ein Raspberry mit Funkmodul oder ein fertiges Gateway wie ein Hometic Access Pount für Homematic IP oder eine Qivicon Zentrale für Homematic und Z-Wave usw.
genau so macht es ewelink (skill)
du sagst: alexa lampe an und das licht geht an
hth
hier gibts aber ein kleines Problem: Er will ja nicht nur Alexa mit den Lampen verknüpfen... sondern die Lampen auch noch mit Schaltern... und da kommt die Frage auf, ob der Echo Plus das kann...
wenn ich mir z.B. Hue anschaue, steht auf der Philips Homepage, dass der Plus zwar Licht steuern kann, aber man für Hardwareerweiterungen (darunter fallen bestimmt Bewegungsmelder und Schalter) eine Bridge braucht.
ich habe Philips übrigens mal zu dem Thema eine Mail geschrieben.
ich vermute stark, dass man die Verknüpfung von Schaltern und Lampen nicht über den Echo Plus hinbekommt...
So wie ich das verstehe ist dann nur eine reine Steuerung über den Plus möglich... die Apps die man zum Verknüpfen bräuchte werden sicher auch nicht vom Plus unterstützt...was ja auch verständlich ist, bei den diversen Herstellern.
ich sehe den Plus als reine "Anfängerlösung" oder eben als Möglichkeit ein paar einzelne Geräte zu steuern, die nicht den vorhandenen Smarthomekomponenten entsprechen...
Ich dachte mit den HUE Schaltern schaltest Du direkt, also dass das Funksignal direkt eingelernt ist.
Sonst würde ja das Licht garnicht mehr funktionieren, wenn die Bridge defekt ist und Du die normalen Lichtschalter alle durch HUE ersetzt hast.
