folgendes würde ich gerne realisieren:
Ich habe in der Küche einen Echo Show 15 installiert. Dieser ist mittels BT Adapter + mini Verstärker mit den Deckenlautsprechern in der Küche gekoppelt.
Jetzt würde ich gerne zusätzlich in der Küche einen kleinen Subwoofer unter der Sitzgruppe installieren.
Dort habe ich allerdings nur einen Stromanschluss.
Den Echo Show mit BT Adapter + Echo Sub zusammen zu betreiben ist denke ich nicht möglich!?
Wenn ich einen zweiten Echo (z.B. Dot) mit Klinke an den mini Verstärker hänge und dann als Ausgabegerät für Musik wähle, werden am echo Show 15 nicht die Cover usw. angezeigt...
Hat noch jemand ne einfach Idee wie ich das gut lösen kann?
Tom
Echo Show 15 + Externer Subwoofer (Kabellos)
- Vorhandene Echo Shows: 4
Den Echo Sub kannst du dafür nicht verwenden.
Das einzige was möglich wäre, anstatt der 2 Lautsprecher direkt ein 2.1 System verwenden.
Die Mini Verstärker mit BT gibt es auch als 2.1
Setzt dann allerdings einen zusätzlich passiven Sub voraus, der ebenfalls per Kabel mit dem Verstärker verbunden wird.
