Echo über Nacht aus schalten
Andreas86
So 7. Mär 2021, 11:12
Ich habe im Garten einen Echo damit wir tagsüber dort musik hören können. Jetzt hat unser Nachbar das rausgefunden und nachts im Haus die Rolladen hoch gefahren, das Licht und die Musik an gemacht um uns zu zeigen das wir eine Schwachstelle haben...
Kann ich den Echo für eine bestimmte Uhrzeit komplett deaktivieren? Damit so etwas nicht passiert. Zeitschaltuhr bringt nicht, weil ein Einbrecher die einfach umstecken kann und den Echo stumm schalten auch nicht weil man das am Gerät deaktivieren kann.
Hat jemand eine Idee?
So 7. Mär 2021, 12:07
Was mir einfällt, wäre über den Router die entsprechende IP der Dose zeitabhängig zu sperren. Z.B. bei einer Fritzbox kann man ein Zugangsprofil anlegen in dem man Internetzugriff nur zu bestimmten Zeiten zulässt und dieses Profil dann der entsprechenden Dose zuteilen. Musst Mal schauen, ob sowas bei deinem Router auch geht.
3 x
Charly
So 7. Mär 2021, 12:18
Hi!
Man kann auch das Mikro ausschalten. Ist nur ein Knopfdruck.
Ein Dachlattenstück hilft auch bei bösen Nachbarn!
Gruß.
So 7. Mär 2021, 13:54
Alternative, oder als Ergänzung könnte man dem Nachbarn auch noch mit einem Ziegelstein eine Fensterscheibe einwerfen, natürlich nur um ihm zu zeigen, dass es auch bei ihm eine gefährliche Sicherheitslücke gibt. :')
Dagmarix
So 7. Mär 2021, 17:32
Ich würde das Zugriffswort ändern :grin: Also quasi Alexa umbenennen zu z.B. Thomas oder so :') solange er das nicht mitbekommt wie sie dann heißt, sollte er ja eigentlich Ruhe geben ':)
So 7. Mär 2021, 17:37
Alexa, Amazon, Computer, Echo. Es gibt nur die 4 Möglichkeiten und die sind schnell durch probiert ;)
hapoppe
So 7. Mär 2021, 18:26
Wie wäre es, wenn Du die Steckdose abschließbar machst (oder in einen abschließbaren Unterverteiler) und den dann über einen Shelly1/1PM einfach aus schaltest (geht auch über eine Routine und kostet nicht viel)?
Harry
AlexaFan
Vorhandene Echos: 36
Vorhandene Echo Dots: 12
Vorhandene Echo Shows: 8
So 7. Mär 2021, 20:31
Viel wichtiger ist, den Echo selbst zu schützen. Dieser funktioniert nämlich auch an einer fremden Steckdose. ;-)
Andreas86
So 7. Mär 2021, 23:25
Vielen Dank. Am sinnvollsten klingt das mit der IP sperren. Ich versuche das mal einzurichten. Vielen Dank
lessandro
Di 9. Mär 2021, 16:30
Was für einen Musikdienst nutzt Du denn?
Wenn Du z.B. Amazon Family nutzt kannst Du den Echo über einen eigenen Amazon-Account nutzen. Dann kannst Du Musik hören aber der Echo greift dann nicht mehr auf Deine Hausautomation zurück.
Zurück zu „Hardware“
