Heizungssteuerung mit Alexa Hub und ohne Gateway
ThorstenR
Fr 18. Nov 2022, 14:21
habe das Forum durchsucht und nichts passendes gefunden.
Daher stelle ich hier mal die Frage.
Vor Jahren habe ich mir schon solche SmartHome Geräte zur Steuerung meiner Heizung zugelegt. Damals eben "leider" von RWE SmartHome oder LIvisi wie Sie heute heissen.
Kommt ja leider nichts mehr neues.
Jetzt bin ich jedenfalls auf der Suche nach eine Hersteller von solchen SmartHome Heizkörperthermostaten und weiterem Zubehör (Sensor dür Fenster) welches ich direkt mit meiner Alexa (mit Smart Hub) verbinden kann.
Also ohne ein Gateway von einem Hersteller.
Gibt es so was?
Sollte es doch, oder? Für was würde sonst ein SmartHub in die Alexa integriert.
Vielleicht kann mir hier da die Community weiter helfen.
Sag schon mal vielen Dank.
VG
Thorsten
Volkerchen
Sa 19. Nov 2022, 09:32
Wenn dein Echo einen Zigbee-Hub eingebaut hat, kannst Du im Prinzip Zigbee-kompatibele Thermostate nutzen. Leider funktionieren nicht alle, also ggf. vorher Bewertungen lesen.
Ciao
Volker
hapoppe
Sa 19. Nov 2022, 10:29
Falls Du zufällig eine FRITZ!Box hast, kannst Du DECT301/302 in Verbindung mit Magnet-DECT-UEL Fenstersensoren nehmen.
Anderenfalls bieten sich auch die WLAN-Teile von Shelly (TRV und Door-/Window) an, die kannste auch ohne Cloude nutzen
(funktionieren bei mir zuverlässiger als die AVM-Teile).
Harry
So 20. Nov 2022, 11:16
Hallo Thorsten, Volker und Harry haben, dir ja schon Alternativen genannt, aber warum willst du die vorhandenen Geräte ersetzen? Mit aktueller Firmware der Zentrale sollten doch die Geräte schon ziemlich ohne Cloud funktionieren.
Deejan
Di 18. Apr 2023, 12:40
gibt es da auch Komponenten die über die HUE Bridge funktionieren?
glaube das geht eher nicht oder? Habe mal was von Bosch gehört.
https://hueblog.de/2020/12/02/heizkoerp ... e-steuern/
Haiko
Mi 19. Apr 2023, 10:10
Nein das geht nicht. Auch wenn Zigbee an sich der gleiche Funkstandart ist, die Hue Bridge ist kein Universal Hub und kann mit dem Gerätetyp nichts anfangen.
Zurück zu „Heizungssteuerung“
