Hörmann Garagentor + Alexa
Am0n74
Di 31. Jan 2017, 13:11
weiss jemand zufällig ob es auch eine Möglichkeit gibt ein Garagentor von Hörmann mit Alexa steuern könnte?
Die Funkfrequenz liegt bei 868mhz. 433 Mhz hatte ich schon gehört. ( Funksteckdosen).
Vielleicht weiss ja einer was.
VG
Andyfis
Di 31. Jan 2017, 13:33
das ist nicht so einfach zu sagen. Es hängt damit zusammen, ob dein Antrieb eine Schnittstelle hat um z.B. einen externen Taster anzuschließen. Dann könnte man es einen Schließerkontakt dran hängen. Diese Kontakte gibt es sicher auch für andere Systeme.
Damit wäre dein Tor schon mal "smart" und man müsste sich mit der Anbindung von deinem System an Alexa beschäftigen.
Eine einfachere Lösung fällt mir gerade nicht ein.
VG
Andyfis
 ! Nachricht von: Andyfis
Thema aus Alexa Voice Service in den Smarthome Bereich verschoben
Am0n74
Di 31. Jan 2017, 13:39
Ja da ist ein Sender dran ...da kann man z.b einen Funktaster bzw. eine Funkfernbedienung anschliessen.
Ich hatte in einem anderen Thread gesehen , dass man auch diese 433mhz Funksteckdosen schalten kann.
Wäre ja im Prinzip dasselbe nur auf einer anderen MHZ Frequenz.
Zuletzt geändert von Am0n74 am Di 31. Jan 2017, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
Andyfis
Auch einen externen Taster/Schalter ohne Funk?
Denn da müsste dann Schließerkontakt dran, der einen schaltvorgang simuliert sozusagen.
Am0n74
Di 31. Jan 2017, 13:42
Also ich habe auch einen Schließkontakt per Schlüssel über den das Tor funktioniert.
arossmt
Di 31. Jan 2017, 15:26
Meine Garagentore hängen per 'Homematic Schaltaktor für Batteriebetrieb' an der Niedrigvoltstromquelle der Garagentorantriebe und togglen dort auf/zu. Homematic per ioBroker mit Echo verbunden - Alexa schaltet meine Garagentore. Frau ist begeistert :)
arossmt
Di 31. Jan 2017, 15:30
Kommt also auf dein Setup an, welche Smart Home Lösung ist im Einsatz/geplant? Gibt es eine Tasterschnittstelle? Wieviel Volt? Ggfs brauchts ein Relais dazwischen...
arossmt
Di 31. Jan 2017, 15:31
Oder vlt geht was über die existierende funkschnittstelle, da bin ich aber nicht sicher falls zB Rolling codes verwendet werden könnte das schwierig sein.
Andyfis
Di 31. Jan 2017, 15:42
arossmt hat geschrieben:Meine Garagentore hängen per 'Homematic Schaltaktor für Batteriebetrieb' an der Niedrigvoltstromquelle der Garagentorantriebe und togglen dort auf/zu.
Genau so meine ich das.
Ich vermute mal , wenn du so einen Schlüsselschalter hast, kannst du es das auch realisieren. Aber nur eine Vermutung.
Am0n74
Di 31. Jan 2017, 17:35
Dann muss ich mich mal ein bisschen bei Homematic einlesen. Vielleicht gibts ja irgendwann mal eine einfachere Lösung :)
