Hab mir zu meinem Echo heute das Starter Set von Hue gekauft mit den beiden Glühbirnen.
Nun funktioniert alles perfekt (auch ohne den Hue Skill), allerdings flackern die Glühbirnen bei 30% und 40%.
Bei voller Leistung und bei 10 oder 20% passt alles.
Habe ich defekte Glühbirnen oder ist was anderes im System falsch.
Mein eigentlicher "Schalter" ist kein EIN/AUS, sondern ein Dimmer gewesen. Der ist natürlich auf 100% und dort verändere ich nichts.
Hue Lampen flackern
Tritt das Problem auch auf, wenn der Dimmer nicht "dazwischen" ist? Ich vermute, dass da das Problem liegt?
Ist das ein Dimmer für LEDs?
Ich bin zwar kein Elektriker, aber ich könnte mir vorstellen, dass in dem Leistungsbereich 30/40% der HUE so "wenig" Spannung gezogen, dass der Dimmer damit nicht klar kommt. Bei weniger und mehr Spannung gibt es keine Probleme.
- Vorhandene Echos: 0
Denke auch das es an der Lampe und nicht an der Hue Birne liegt.
Wenn ich meine Hue Birne in eine ältere Lampe mit Dimmschalter mache, bekomme ich auch ein leichtes flackern.
In einer normalen Lampe hingegen leuchtet die Hue Birne perfekt und läßt sich auch per App oder Sprache dimmen.
5x Dot, 1x Hue Bridge, 2x Hue LightStrip, 1x Hue Go, 1x Hue LivingColors Bloom, 3x Hue White, 1x Hue LED Lampe 16 Mio Color, 1x Smatree SmaCup Portable Battery Base, 1x Alexa Sprachfernbedienung, 2x Bose SoundLink Mini II, 4x Wlan-Steckdosen, 4x GH
Ich hatte das auch, weil mein Dimmer nicht für LED Lampen geeignet war. Nach Austausch ist alles bestens.
VG Bernd
VG Bernd
das ist 100%-ig der Dimmer.
Hab bei mir auch einen Dimmer, hinter den ich nicht mal eine normale LED hängen kann, geschweige denn eine Hue.
Am besten tauschen gegen einen normalen, simplen Schalter, dann sollte es funktionieren.
Dimmer an Hue braucht ja auch kein Mensch
ich habe das Problem auch bei neuen Lampen. bzw nur bei einer im Schlafzimmer. Gedimmt zwischen 30 und 85% flackert sie nach ca 20 Sek betrieb. darunter und darüber ist alles in ordnung. Lampe hängt ohne Dimmer an einem normalen Schalter der konstant auf ON geschaltet ist.
