Ich habe lange überlegt wie ich es anstellen soll 2 Echo Studios an meinen Fernseher anzuschließen und dabei am Ende Stereo zu erhalten. Leider ist das ja nicht so trivial, da der Fernseher nur einen digitalen SPDIF Ausgang hat und daher nur ein Studio anschließbar ist. Selbst wenn es es gelänge das digital Signal zu splitten, würden immernoch beide das selbe Signal erhalten. Mono wäre aber nicht so dolle. Nun zu meiner Idee von der ich hoffe das Ihr mir Eure Meinung sagt. Vielleicht habt Ihr ja bessere Vorschläge. Oder ich habe einen Denkfehler gemacht und ihr bewahrt mich vor unnötigen Ausgaben. Als Ausgangspunkt will ich den Kopfhörerausgang nutzen da ich nur dort beide Stereokanäle abgreifen kann
Dafür benutze ich ggf:
3,5 mm Stereo-Klinkenstecker auf 2 x 3,5 mm rechtwinkliger Mono-Klinken-Stecker https://www.amazon.de/dp/B000KMGKAC/ref ... REbA09D7Q9
Nun muss ich beide Kanäle von Analog auf Digital umwandeln. Das mache ich mit zwei von denen:
AMANKA Analog zu Digital Audio Konverter mit Optischem Kabel- Analog auf Digital Wandler RCA Cinch + 3.5mm Audio-Klinke zu Toslink/SPDIF Koaxial Audio Adapter für TV DVD Blu-Ray PS3 Xbox -Aluminium https://www.amazon.de/dp/B07TXDVVV3/ref ... REbYXRBF33
Diese können dann via optischem Kabel an jeweils einen Echo Studio angeschlossen werden.
Am Ende sollte jeder Studio sein eigenes Mono Signal erhalten. Wäre toll Eure Ideen zu hören ob mein Geistesblitz Sinn ergibt. Ich bin seit langem am überlegen, wie ich diese tollen Lautsprecher für TV, Xbox und Stadia nutzen kann. Gruss Seb
Idee 2 Echo Studio an Fernseher Blödsinn oder nicht?
Themenstarter - Beiträge: 9
Zuletzt geändert von sebastian.rossow am Sa 2. Mai 2020, 00:20, insgesamt 1-mal geändert.
Das würde mich auch brennend interessieren. Stehe kurz davor mit einen Studio zu holen aber bin mir noch nicht ganz sicher. Diese Stereo Einschränkung ist eigentlich ein Witz. So wie ich das verstehe geht das nur wenn zwei am 4K Stick hängen und man über den Stick Musik hört oder TV schaut.
Ist der 3.5mm Anschluss des Studio nicht ein Kombi Eingang? Dann bräuchte man keine A/D Wandler sondern könnte direkt per (Mono-)Klinke in die beiden Studios gehen.
Gibt es nicht Soundbars mit integrierter Alexa, die Dich günstiger kämen?
Oder warum müssen es unbedingt zwei Echo Studios sein?
Also generell, was ist Dein Anwendungsfall, Dein Ziel?
Das ist ganz einfach. Ich möchte den Bombastsound meiner zwei Studios und des EchoSub nicht nur mit dem FireCube sondern auch zb. mit meinem Cromecast ( insbesondere wegen Stadia) und meiner XBox One nutzen können. Ich habe dazu den Spdif Ausgang meines Fernsehers verdoppelt, was prinzipiell auch funktioniert. Allerdings ist der Echo Sub dabei immernoch aussen vor und es gibt eine weitere Einschränkung. Ich kann die Lautstärke des Optischen Ausgangs nicht via Fernseherfernbedienung ändern. Insgesamt alles nicht optimal.
Mal eine kurze Zwischenfrage. Du hast also zwei Echo Studios und ein Echo Sub? Lohnt sich das den Sub noch zusätzlich zu nehmen? Kann man eigentlich die beiden Studios zum Stereopark koppeln?sebastian.rossow hat geschrieben: ↑Mi 27. Mai 2020, 21:59 Das ist ganz einfach. Ich möchte den Bombastsound meiner zwei Studios und des EchoSub nicht nur mit dem FireCube sondern auch zb. mit meinem Cromecast ( insbesondere wegen Stadia) und meiner XBox One nutzen können.
Deejan
Hi!
Über eine Lautsprechergruppe 2 Studios (links und rechts in der App einstellbar) + Sub (Sub ist nur gebraucht momentan erhältlich
