Mehrere Befehle hintereinander
Themenstarter - Beiträge: 31
Servus,
Ich habe bei mir mehre Yeelight Lampen im Wohnzimmer, jetzt schalte ich z.B. alle Lampen an und möchte später 3 davon wieder ausschalten, ich muss Alexa dann 3 mal sagen: "Alexa, schalte Stehlampe aus"..."Alexa, schalte Ecklampe aus"..."Alexa, schalte Schreibtisch aus" mit den jeweiligen Pausen. Es wäre doch super wenn man nur "Alexa, schalte Stehlampe, Ecklampe und Schreibtisch aus" sagen müsste. Beim einschalten wäre es auch eine Erleichterung. Weiß Jemand ob in die Richtung irgend etwas geplant ist, oder kennt jemand eine Lösung? Gruppen könnte man natürlich erstellen, aber da es nicht immer die selben Lampen sind wird es damit recht kompliziert.
Die Befehle musst du zwar einzeln absetzen, aber Alexa kannst du weglassen, wenn Follow Up endlich auch mal hier ankommt...
follow-up-modus-erreicht-europa-und-mehr-6347
Lege Dir doch eine entsprechende Routine für die Kombinationen an, die Du gerne zusammenschaltest.tiobb hat geschrieben: ↑Sa 17. Nov 2018, 10:41 Servus,
Genau so sehe ich das auch.
Sage ich abends: "Alexa, gute Nacht" , geht im Wohnzimmer das Licht aus, die Schreibtischlampe aus, die Deko-Fensterbeleuchtung, im Sommer der Ventilator aus, TV und Sky-Receiver gehen aus und das Nachtlicht in der Küche geht für 3 Minuten an.
Mal sehen wie ich das realisiere, da es ja nicht immer die selben Lampen sind die ich kombiniere. Mal schalte ich von den "vielen" Lampen nur 2 aus, manchmal 3 oder vier, aber nicht immer die selben, je nach Lust und Laune.
Verschiedene Routinen könnten da helfen
Wie machst Du das mit den 3 Minuten!? Wo gibt es eine Warte-Routine um danach dann weitere Sachen zu machen?hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Sa 17. Nov 2018, 14:55 Genau so sehe ich das auch.
EDIT: Gerade im anderen Thread gesehen... Schade, keine Amazon-Technik sondern "Sonder"-Lösung.
Zuletzt geändert von Omni am Mi 28. Nov 2018, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Jup...... Sonoff eWeLink App per Looptimer.Omni hat geschrieben: ↑Mi 28. Nov 2018, 14:50Wie machst Du das mit den 3 Minuten!? Wo gibt es eine Warte-Routine um danach dann weitere Sachen zu machen?hartmut.krüger hat geschrieben: ↑Sa 17. Nov 2018, 14:55 Genau so sehe ich das auch.
