Multiroom über Bluetooth
nulldr0id
Vorhandene Echo Shows: 3
Mo 27. Aug 2018, 00:17
AlexaFan hat geschrieben: Mo 27. Aug 2018, 00:12 Wenn es weitgehend synchron funktionieren soll, dann muß man darauf achten, daß Sender und Empfänger aptX unterstützen. Das ist ein weitgehend latenzfreies Bluetooth-Protokoll, wird aber von den Echos selbst und dem o. g. Adapter nicht unterstützt.
Tadaaa!
Ein Problem schonmal gelöst: https://www.amazon.de/Avantree-Bluetoot ... BEX824N28W
In dem Fall soll ja auch das BT des Dots gar nicht genutzt werden sondern per Klinke in den Transmitter und ggf. noch einem zweiten Transmitter als Empfänger.
Zuletzt geändert von nulldr0id am Mo 27. Aug 2018, 00:20, insgesamt 1-mal geändert.
Mo 27. Aug 2018, 08:14
Die Frage bei solchen Geräten ist natürlich, kann man zwei davon direkt miteinander verbinden? (Einen als Sender, den anderen als Empfänger)
Ich wüsste nicht, wie man das konfigurieren soll, die haben ja kein Display, keine Eingabefunktion.
Der Dedl
Zuletzt geändert von Der_Dedl am Mo 27. Aug 2018, 08:15, insgesamt 1-mal geändert.
nulldr0id
Mo 27. Aug 2018, 14:21
Hi Dedl,
scheinbar geht das.
https://www.amazon.de/ask/questions/Tx2 ... _ql_al_hza
Besser klingt aber die zweite Antwort mit dem Hinweis auf das Modell "Saturn Pro" des Verkäufers.
Ich glaube dieser ist gemeint?:
https://www.amazon.de/Avantree-Pre-pair ... saturn+pro
Zuletzt geändert von nulldr0id am Mo 27. Aug 2018, 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
Mo 27. Aug 2018, 15:51
Aber wie gesagt, die Frage bleibt, WIE paart man die Dinger ohne eine einzige Taste!
Der Saturn pro wird als Pärchen bereits gepaart verkauft.
Der Dedl
AlexaFan
Vorhandene Echos: 36
Vorhandene Echo Dots: 12
Vorhandene Echo Shows: 8
Mo 27. Aug 2018, 18:58
Auf dem Produktbild ist doch deutlich eine Taste zu sehen.
Di 28. Aug 2018, 07:51
AlexaFan hat geschrieben: Mo 27. Aug 2018, 18:58 Auf dem Produktbild ist doch deutlich eine Taste zu sehen.
Du hast recht, so genau hatte ich mir die anderen Bilder nicht angeschaut, da gibts ´ne lauter/leiser Taste und eine weitere.
Würde aber bedeuten, die Dinger müssten sich schon blind mit allem verbinden , was sich gerade zur Verfügung stellt.
AlexaFan
Di 28. Aug 2018, 15:48
Das ist bei WPS ja auch nicht anders.
Goggo16
Di 28. Aug 2018, 19:15
nur ein kleiner Hinweis zu Apt-X. (Edit: Ist doch ein grosser Hinweis geworden ;-) )
Zu diesem Standard gibts einige Unterstandards wie "Apt-X Low Latency", "Apt-x HD" und noch einige andere. Nur die Angabe "Apt-X" reicht nicht fuer Low Latency.
"Apt-x Low Latency" hat eine Latenz von so ca. 40ms. Ohne Low Latency sind es so ca. 150-180ms. Das ist ein deutlicher Unterschied, gerade bei Wiedergabe von Video-Ton oder auch Musik parallel auf gemischten Lautsprechern (Mit und ohne Bluetooth). Hoert sich dann wie ein Echo an (richtiges Echo, kein Amazon Echo ;-) )
Dazu kommt noch, dass mit Apt-X Low Latency bei den meisten Transmittern und Receivern nur ein Lautsprecher oder Kopfhoerer im LowLatency-Modus betreibbar ist. Nur die "ganz grosse Box" Avantree Oasis Plus kann die meisten (oder sogar alle ???) Apt-X Varianten wie z.B. "Dual Link Apt-X Low Latency".
Und dann kommt erschwerend hinzu, dass auch der BT-Empfaenger (BT-Receiver, oder der BT-Lautsprecher selbts) den Apt-X Low Latency Standard unterstützen muss. Sonst is nix mit Low Latency.
Hintergrund dazu:
Hab dazu in den vergangenen Tagen intensiv das Internet beforscht. Suche nach einem BT-basierenden Set von Lautsprechern, die per BT-Transmitter an den AV-Receiver angeschlossen werden und die Lautsprecher mal auf der Terasse, mal in der Kueche Musik abspielen, und das eben simultan zum AV-Receiver. Alternativ auch den BT-Transmitter an eine Alexa anschliessen.
Mein vorläufiges Fazit:
Den BT-Transmitter habe ich nun gefunden. Avantree Oasis Plus. Ist zwar recht teuer, aber die Reichweite ist besser. UNterstützt viele der wichtigen apt-x Unterstandards.
BT-Lautsprecher mit apt-x Low Latency gibts nur ganz wenige (Denon, Sonos) und eigentlich keine im mittel- und niederpreisigen Segment. Dafuer musste man mit einem eigenen BT-Receiver arbeiten. Ist mir viel zu unpraktisch. BT-Lautsprecher (nur) mit Apt-X gibts viele.
Eine leise Hoffnung habe ich noch.
Vielleicht ist bei vielen BT-Lautsprechern mit apt-x nur nicht auf dem Datenblatt angegeben, dass auch apt-x Low Latency unterstuetzt wird. Dagegen spricht leider, dass auf der apt-x home page ein paar Hersteller gelistet sind, die Low Latency unterstuetzen. Und das sind nicht viele, wie schon gesagt. Hat vielleicht auch mit (hohen) Lizenzkosten fuer den Codec zu tun.
LG, Goggo
Zuletzt geändert von Goggo16 am Di 28. Aug 2018, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
z-smoker
Vorhandene Echo Shows: 0
Mi 5. Sep 2018, 11:41
Na - vielleicht kann der Kleine das umsetzten, was ihr wollt.
Kann aptX LL direkt und ist nicht mal so teuer. Keine Ahnung wie der Klang ist.
Als Transmitter wird empfohlen: "Avantree Oasis"
Avantree aptX Low Latency Laptop Lautsprecher, DSP mit Surround Sound, Bluetooth 4.2 Wireless Lautsprecher für TV, Super Bass Mini Soundbar für Phone, iPad, Mac, Tablets - Torpedo Plus
https://www.amazon.de/Avantree-Lautspre ... B073VMJX3G
Einfach mal ordern und testen. Wenn's nix ist - halt wieder retour.
Viel Glück
Zuletzt geändert von z-smoker am Mi 5. Sep 2018, 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
Goggo16
Fr 7. Sep 2018, 18:50
den Lautsprecher habe ich auch schon entdeckt. Gibt noch ein paar andere mit hoeherer Qualitaet. Nur mal die Homepage von Apt-X durchsehen. Da sind alle Lautsprecher, Headsets, Transmitter&Receiver aufgelistet, die Apt-X in den unterschiedlichen Varianten an Bord haben.
Hab mir jetzt mal die Avantree Oasis Plus Box nebst passendem BT-Empfaenger mit Apt-X LL und Apt-X HD besorgt. Sollte eigentlich das beste sein, was es (beim Big-A) gibt. Aber ...
Selbst die bei AptX-LowLatency nur noch vorhandene Latenz von ca. 40 ms stoert in Bezug zum Originalton. Ist zwar nur noch ein leichtes Echo, aber hoerbar.
Hab aber vom AVR nur ueber Cinch/Aux zugespielt. Werde es noch mal per Toslink versuchen, ob da noch was raus zu holen ist.
Dagegen sind mehrere Amazon Echos oder Echo-Dots im Multiroom-Modus wirklich synchron. Wenn sich bei denen jetzt noch eigene Musik oder Ton zuspielen lassen würden, dann wäre das Top.
LG, Goggo
Zuletzt geändert von Goggo16 am Fr 7. Sep 2018, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Multiroom“
