Hallo Alexa Fangemeinde,
Ich hab schon alles abgesucht und nix gefunden.
Deshalb habe ich mich nun hier registriert.
Ich suche einen Akku betriebenen Outdoor Lautsprecher mit Alexa Funktion per Sprache und WLAN sowie LTE Nutzung damit man diesen auch tatsächlich unterwegs benutzen kann.
Gibt es so etwas?
Bei meinen ganzen Recherchen habe ich so etwas noch nicht gefunden.
Ich habe eigentlich gerade jemanden den Auftrag gegeben mir so etwas per 3D Drucker zu gestalten und verschiedene Bauteile zu integrieren.
Falls es so etwas zu kaufen gibt wäre ich natürlich daran sehr interessiert.
Danke für eure Unterstützung.
Outdoor Lautsprecher mit LTE
- Vorhandene Echo Shows: 0
Dann muss der auch gleichzeitig noch ein Router sein, sein eigenes WLAN aufbauen und dann auch noch selbstständig verbinden...
Neeee - sowas gibts wirklich nicht. Aber lass mal bauen und berichte uns....
- Vorhandene Echo Shows: 3
Gibts tatsächlich, ist wohl nur nicht für Outdoor:
https://www.amazon.de/Huawei-AI-Cube-Un ... 757&sr=8-3
Huawei AI Cube, 3 in 1 - Alexa enabled, Smart Speaker and High Speed 4G/LTE Router, Unlocked - White/Grey. Will work with any Sim Card Worldwide.
Zuletzt geändert von nulldr0id am Di 14. Apr 2020, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Also funktionieren tut das ganze ich habe es zu Hause mir selbst zusammengebastelt und kann das ganze unterwegs Mobil nutzen.
Der AI Cube von Huawei hat leider keinen Akku und braucht immer Strom und ist nicht für draußen geeignet.
Zuletzt geändert von Bika am Di 14. Apr 2020, 23:51, insgesamt 1-mal geändert.
Hey,
würde mich schon sehr interessieren welche "eierlegendewollmilchsau" Du Dir innerhalb 2 Tagen selbst zusammengebaut hast, die allen Anforderungen entspricht.
Wäre ja dann auch Patentverdächtig!
Lass uns doch bitte daran teilhaben!
Na ja zwei Tage habe ich ja nicht gesagt habe da schon länger dran gedacht. Im Grunde nehme ich ein Echo dot, einmal energiespeicher, einen tragbaren LTE WLAN Router.
Dann kommt von meinem handyvertrag eine zweitkarte dort rein.
Anschließend können die Kinder damit z.b. ins Freibad und dort per Alexa ihre Lieder sich wünschen und ihr Handy laden.
Jetzt habe ich jemanden der mir ein per 3D ein Outdoor Gehäuse dafür druckt.
Meine Überlegung war wenn ich das schon mache dann gleich einen etwas größeren energiespeicher zu nehmen. und das ganze auch mit USB-Anschlüssen auszustatten so dass man unterwegs damit auch sein Handy laden kann.
Stehe allerdings jetzt vor dem Problem dass die Batterien auch geladen werden müssen. Genau hier könnte ich etwas Hilfe gebrauchen.
Ich möchte natürlich dass diese direkt im Gerät mit geladen werden so dass man einen handelsüblichen 5 Volt Ladegerät vom Handy nutzen kann.
Auch könnte man gleich überlegen ob man nicht ein paar kleine Photovoltaik Platten aus Gehäuse mit drauf klebt.
Auch von den Gesamtkosten hält sich alles noch im Rahmen. Am teuersten ist der 3D Druck Service mit Planung Zeichnung. Aber da sind die Hauptkosten ja auch nur einmalig zu tragen.
Am liebsten wäre mir das irgendein Hersteller das umsetzt.
Aber darauf kann ich anscheinend lange warten.
Hat jemand Ahnung von den ganzen Strom Zeugs?
Am liebsten wäre mir auch herausnehmbare 18650 Akkus um diese irgendwann auch einfach austauschen zu können.
Mit dem Handy koppeln ist keine Option.
Wenn man dann mal weggeht haben die anderen keine Musik.
Außerdem wird das Handy dann nicht geladen.
Und der Sound ist sicherlich auch deutlich besser.
Alexa ansprechen ist vom Handy aus auch nicht so wie angedacht.
Wenn das so ist, dann fällt mir nur Mifi und ein PowerPack ein. Für die Dots gibt es da was, dann gibt es div. Anbieter wo das Streaming nur per Tastendruck funktioniert.
Für die neuen Dots: https://www.amazon.de/GGMM-Ladestation- ... 70&sr=8-64
Das hier funktioniert dann mit AKKU und nur bei Tastendruck: https://www.amazon.de/stores/node/34434 ... 3443464031
Aber unter 500 g ist das/der Klang nicht prickelnd. Da würde ich eher zum Mifi noch einen kleinen Echo Input (nicht mehr zu bekommen) probieren, obwohl der auch nicht so reibungslos funktioniert oder doch einen Dot + JBL
