Philips Hue Lampe umbenennen
Thorest
Sa 28. Jan 2017, 21:08
ich habe Amazon Echo seit heute Nachmittag.
Mit der Einrichtung hat alles sehr gut und reibungslos geklappt, allerdings nervt es mich, dass die Philips Hue Lampe an der "Treppe" unter Alexa nur unter Hue Lampe erkannt wird.
In der Hue App ist diese Lampe unter "Hue White Lamp 1" gelistet.
Ist es möglich sie umzubenennen, dass sie auf den Befehl: "Alexa, schalte Licht an der Treppe ein" und nicht "Alexa schalte Hue Lampe ein" reagiert ?
Vielen Dank
barber
Sa 28. Jan 2017, 22:48
In der app einfach auf die entsprechende Bezeichnung(in dem Fall Hue White Lamp 1)tippen und dann mit Licht Treppe benennen. Dann reagiert sie auch auf Licht Treppe aus.
MaxxxN
Vorhandene Echo Dots: 10
Sa 28. Jan 2017, 23:12
Erstelle eine Gruppe mit dem Namen Treppe und füge in diese Gruppe die Hue White Lamp 1 ein. Dann hört die Birne auf "Alexa - schalte Treppe ein " Mehr ist ansich erstmal nicht nötig.
Allerdings wenn du immer mehr Birnen kaufst wirst du irgendwann zwangsläufig den Überblick verlieren. Somit ist es zudem Sinnvoll in der Hue App einfach auf Lampeneinstellung zu gehen, dann hinter der Lampe auf das "i" zu drücken und der Lampe einen bestimmten Namen zu geben.
Hoffe das hilft Dir.
Es gibt immer einen Weg - Man muss ihn nur auch gehen wollen! :yum:
Thorest
So 29. Jan 2017, 11:12
Vielen Dank, es hat funktioniert :-)
DrLoop
Vorhandene Echo Dots: 15
Di 31. Jan 2017, 10:22
Meine HUE-Lampen haben alle nur Kürzel (z.B. BOL = Büro oben Licht), hatte das Phänomen dass wenn die Lampen in HUE schon richtig benannt wurden Alexa permanent nachgefragt hat... Seit ich für jeden Raum eine Alexa-Gruppe erstellt habe und die HUE-Lampe oder HUE-Gruppe hinzugefügt habe klappts komischerweise
Shit happens! :-)
Vanadiel
Di 31. Jan 2017, 14:16
Ich hab bei meinen Lampennamen die Vokale weg gelassen.;-)
Sa 4. Feb 2017, 19:25
Da es hier um Hue geht, habe ich das Thema nun verschoben.
 ! Nachricht von: Ben
nach "Philips Hue" verschoben
ozhan
Mi 8. Feb 2017, 21:29
Hi. Ich gehe in der Hue App auf das "i" neben dem Lampen Namen und benenne sie um. Doch wenn ich dann zurück gehe ist wieder der alte Name da. Wie Speicher ich das bitte ab?
Echo-Aquila
Mi 8. Feb 2017, 21:31
Einfach bei der Tastatur ENTER drücken
Im “Echo“ liegt die Wahrheit O:-)
ozhan
Do 9. Feb 2017, 09:53
Danke. Daran hab ich nicht gedacht.
Hab danach "Geräte suchen" neu gestartet und nun hat der ca 30 Geräte gefunden alles die Lampen und noch mal alles mit Szene. Wenn ich jetzt sage Schalte Licht 1 an, sag Alexa das es mehrerer Geräte mit dem Namen gibt und wenn ich es per Gruppe mache sagt sie das es die Gruppen schon gibt. Obwohl ich sie vorher gelöscht habe.
Was kann ich da nun machen?
Zurück zu „Philips Hue“
