Problem bei Somfy Rollladensteuerung über Alexa
Deejan
Di 25. Aug 2020, 19:45
Bei mir wurden endlich die Somfy Rollladen installiert. Es sind drei Rollladenmotoren. Einmal Wohnzimmer Rollo links, Wohnzimmer Rollo Mitte und Wohnzimmer Rollo rechts.
Diese werden über die TaHoma Box gesteuert. Es funktioniert auch alles soweit gut.
Über Alexa kann ich mit dem Befehl „Wohnzimmerrollos schließen“ und „Wohnzimmerrollos öffnen“ die Rollladen schließen oder öffnen.
Dies habe ich in einer Routine hinterlegt. Die Rollladen werden auch anständig in der Alexa App angezeigt.
Wenn ich jedoch folgendes sage: „Wohnzimmerrollos auf 50 % schließen oder öffnen“ geht nur die linke Rollade in diese Position. Die mittlere und die rechte bleiben oben.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Wenn ich die Rollladen einzeln anspreche funktioniert dies. Nur nicht im Verbund.
Was auch nicht funktioniert ist, eine Gruppe zu erstellen wo man dann die drei Rollladen hinterlegen kann. Mit Lichtern funktioniert dies tadellos.
Hat da jemand Infos für mich?
Ach ja es sind Oximo io Motoren. :)
Deejan
Zuletzt geändert von Deejan am Di 25. Aug 2020, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
hapoppe
Mi 26. Aug 2020, 18:24
@Deejan:
Ich benutze auch eine Somfy TaHoma mit ALEXA-Anbindung.
Einzel Rollläden lassen sich über ALEXA stufenlos verfahren (z.B.: "ALEXA, Büro links 30%" oder "ALEXA, Küche rechts 60%"),
wobei die %-Angabe sich auf den Öffnungsgrad bezieht, d.h. 100%=AUF und 0%=ZU.
Bei Gruppen wird es schwierig, aber wenn Du bestimmte Rollläden immer auf die gleiche-% fahren willst, kannst Du so vorgehen
(habe ich bei mir auch so gelöst):
In der TaHoma-Box eine Szene mit den gewünschten Rollläden und dem individuellen Öffnungsgrad anlegen.
Die Szene wird von ALEXA als Scene erkannt und kann dann entsprechend aufgerufen werden:
"ALEXA, Rollladen-Gruppe EIN" und schon fahren alle in die gewünschte Position.
Wenn der Öffnungsgrad wechselt, dann funktioniert das so leider nicht.
Harry
Deejan
Mi 26. Aug 2020, 19:48
hapoppe hat geschrieben: Mi 26. Aug 2020, 18:24 @Deejan:
Vielen Dank für die Info. :) Auf das Erstellen von szenen in der Tahoma App bin ich noch gar nicht drauf gekommen. :) Diese kann man ja unter Alexa auch in Routinen einbinden.
Die Tahoma App muss ich mir noch einmal genau anschauen. Ich habe wie gesagt nur die Rollladen dort erstellt und einen Namen den einzelnen Rollläden vergeben. Szenen habe ich dort nicht erstellt.
Ich habe es jetzt folgendermaßen gelöst:
Ich habe aus der Somfy/Tahoma App die Rollladen in Alexa eingebunden. Dann habe ich eine Routine mit den einzelnen Rollläden erstellt. Unter den einzelnen Rollläden habe ich dann den Öffnungsgrad hinterlegt.
Was mir dabei aufgefallen ist, dass der Öffnungsgrad bei zwei Rollladenmotoren nebeneinander manchmal in der Prozentzahl abweicht. :upside_down_face:
Ich habe dann Routinen erstellt in denen man die Rollläden 1/ 4 schließen, halb schließen oder dreiviertel schließen kann.
Weiterhin natürlich ganz öffnen oder ganz schließen.
So habe ich eigentlich das was ich will.
Nur musste ich die Rollladen in der Routine also Rollo kennzeichnen, da er sonst immer gesagt hat es gibt mehrere Dinge die den gleichen Namen haben… wahrscheinlich, weil in der Tahoma App ich die Namen mit Rollladen XY gekennzeichnet habe oder?
Was natürlich noch toll wäre, wenn man die Rollläden wie gesagt in einer Gruppe hinterlegen könnte. So kann man beim Erstellen einer Routine die Gruppe nehmen und muss nicht jede einzelne Rolllade einfügen.
Deejan
hapoppe
Do 27. Aug 2020, 09:04
Ich habe alle Rolläden in der ALEXA-App in einer Gruppe zusammengefasst, nur nutze ich das nicht zum Bedienen,
grundsätzlich geht das aber.
Harry
Deejan
Do 27. Aug 2020, 09:10
hapoppe hat geschrieben: Do 27. Aug 2020, 09:04 Ich habe alle Rolläden in der ALEXA-App in einer Gruppe zusammengefasst, nur nutze ich das nicht zum Bedienen,
mmmh. ich kann sie in einer gruppe zusammenfassen aber in der gruppe kann ich nichts machen. auch in routinen kann ich sie nicht einbinden. sie tauchen da nicht auf. nur licht-gruppen tauchen da auf.
gruß
Deejan
Zurück zu „Somfy“
