Hallo zusammen, ich würde gern einen bestimmten Radiosender (aus Tunein) direkt auf der Hauptseite des Echo Show8 einrichten.
Es darf nicht kompliziert sein für meine ältere Mutter.
Sobald man den Bildschirm berührt, soll dort der Radiosender (Metropol FM) z.B.als Widget anwählbar sein. Gibt es da eine Möglichkeit? alles andere wäre zu "verschachtelt"
Per Sprachsteuerung gehts natürlich. Ist aber auch schon zu kompliziert für sie...
Ich sehe zwar die zuletzt gehörten Sender, wenn ich über Einstellungen (nach unten swipen) und Musik anklicke. Aber von dort kann ich ebenfalls den Sender nicht durch anklicken starten. Aber selbst dann, wäre es schon zu verschachtelt bis man dort hinkommt.
Vielen Dank vorab schonmal.
Grüße
Sky
Radiosender auf die Hauptseite des Show 8 einrichten
Themenstarter - Beiträge: 3
Danke für den Tipp.
Ich hab mal eine Routine erstellt. Mal sehen, ob es zu mindest die Pflegerinen hinbekommen:)
Grüße
Grüße
habs mit der Routine versucht. Funktioniert leider nicht.
Alexa startet dann immer den zuletzt gespielten Sender auf meiner Sonos zuhause...
Gibt es eine Möglichkeit, das Alexa, sofern über den Echo Show aktiviert, nur auf und für den Show reagiert?
So dass keine anderen Geräte angesteuert werden können?
Auch reagiert der Sender nicht, wenn ich auf ihn tippe.
Nur wenn über Alexa exakt der Sender und das Abspielgerät(Mamas Show) genannt wird, startet der Sender. Diesen kann man dann auch stoppen und wiedr aktivieren. Sobald der Ruhemodus wieder aktiv ist, gehts wieder nur per Spracheingabe...
Zuletzt geändert von SkyDiver74 am Di 14. Mär 2023, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Vorhandene Echos: 4
Das widerspricht sich aber. Wenn es per Sprachsteuerung funktioniert, dann doch auch per benutzerdefinierter Aktion in einer Routine - die macht ja nichts anderes.SkyDiver74 hat geschrieben: ↑Di 14. Mär 2023, 17:40 habs mit der Routine versucht. Funktioniert leider nicht.
ciao
volker
