Radiosender auswählen
t.klebi
Mo 9. Sep 2019, 10:30
ich bin mit der Spracherkennung diverser Radiosender sehr unzufrieden. Vor allem werden Sender, die vor einem Jahr noch problemlos erkannt wurden, mittlerweile nicht mehr erkannt. Als Favoriten in TuneIn sind die natürlich hinterlegt.
Aktuell ist das bei mir z.b. der schwedische Sender "SR Sapmi". Versuche ich den zu starten, faselt Aexa immer, dass sie "SR Supply" nicht finden kann. :grimacing:
Gibt es irgend einen Trick o. Skill, wie man dieses nervig Verhaltung umgehen kann? Irgendeine Senderliste, wo ich mir dann einfach sagen wir mal 10 Lieblingssender anlege und dann z.B. nur noch "Sender Nr. 4" starte?
Vielen Dank im Voraus.
t.klebi
RoulettePilot
Mo 9. Sep 2019, 10:52
t.klebi hat geschrieben: Mo 9. Sep 2019, 10:30 Gibt es irgend einen Trick o. Skill, wie man dieses nervig Verhaltung umgehen kann? Irgendeine Senderliste, wo ich mir dann einfach sagen wir mal 10 Lieblingssender anlege und dann z.B. nur noch "Sender Nr. 4" starte?
Ich würde dafür Routinen nehmen.
Dort kannst du ja den Namen des Senders genau angeben, womit du das "Sprachenproblem" umschiffen kannst, und als "Anbieter" TuneIn angeben.
Nennen könntest du Sie ja z.b. "Sender 1" .."Sender 2" oder sonstwie :-) (ausser "reservierte" namen)
Dann sagst du halt anstatt den Sendernamen nur "Alexa, Sender 1".
neo120
Mo 9. Sep 2019, 11:47
Tipp ist gut, allerdings musst du "Sender eins" eingeben. Zahlen mag es scheinbar nicht.
t.klebi
Mo 9. Sep 2019, 14:52
Vielen Dank, das werde ich mal probieren.
t.klebi
Di 10. Sep 2019, 10:34
Hat funktioniert.
Ich wollte aber erst tricksen und als Sprachbefehl in der Routine "Alexa, Sender SR Sapmi" definieren. Das funktioniert weiterhin nicht. Nicht mal in der Routine. Bei Sapmi versteht die Alexa weiterhin supply.
Mit "Alexa Sender eins" läuft die Routine fehlerfrei.
Nochmals vielen Dank.
Di 10. Sep 2019, 10:55
t.klebi hat geschrieben: Di 10. Sep 2019, 10:34
Da der Sendername nicht Deutsch ist, kann Alexa es auch nicht verstehen. Versuch mal den Namen zu buchstabieren ( s a p m i ), dann müsste es klappen. Aber ist ja nicht Sinn der Sache.
t.klebi
Di 10. Sep 2019, 11:12
Früher (vor einem halben Jahr ':) ) wurde der Sender ja auch noch ganz normal erkannt. Einfach "Alexa, spiele SR Sapmi" und gut war´s.
An der fremden Sprache kann es daher eigentlich nicht liegen. Die meisten englischsprachigen Sender ja auch problemlos erkannt.
Buchstabieren hatte ich aber schon probiert. Ging auch nicht.
lessandro
Mi 11. Sep 2019, 09:36
t.klebi hat geschrieben: Di 10. Sep 2019, 10:34 Hat funktioniert.
Wenn Alexa supply versteht, dann nenn den Sprachbefehl Deiner Routine doch SR supply.
t.klebi
Mi 11. Sep 2019, 13:45
Da komme ich mit "Alexa, Sender Eins" deutlich besser zurecht.
Es betrifft ja noch ein paar weitere Sender. Da wäre es mir deutlich zu aufwändig, jeweils falsch erkannte Begriffe zu nennen. Sender eins, zwei, drei ... ist da deutlich griffiger.
Und eines darf man nicht vergessen. Was heute erkannt wird, mag morgen schon nicht mehr gelten. "Alexa, spiele SR Sápmi" wurde schließlich von der Alexa lange Zeit völlig fehlerfrei erkannt.
Zurück zu „Musik“
