Routine mit IFFFT
ricroe
Sa 10. Jul 2021, 21:01
hi,
ich möchte gerne eine Routine erstellen. Die Routine soll mein Garagentor öffen. Somit möchte ich die PIN Abfrage umgehen, die normalerweise kommt, da das Tor als Schloss erkannt wird. Andere nutzen berichten, dass es möglich sei dies zu umgehen indem ich eine Routine anlege „ Alexa, öffne Garagentor“ und dann einen IFFFT Befehl auswähle. Wenn ich die Routine so erstellen möchte, erhalte ich immer nur den folgenden IFFFT Hinweis kann aber nichts konkret aus IFFFT auswählen
„IFFFT Applets mit spezifischen Anwendungen nutzen… diese Aktion für Ihre IFFFT Applet aus….“
Ich habe schon mehrfach die Verknüpfung zwischen IFFFT und Alexa gelöscht und wieder eingerichtet, es bleibt aber dabei.
Habt Ihr Ideen ?
bambaataa
So 11. Jul 2021, 09:53
Ist den auch bei IFTTT auch schon was eingerichtet? Den nur was Du da eingerichtet hats, siehst Du dann auch in der Alexa-App.
ricroe
So 11. Jul 2021, 13:56
ja ich habe mal drei zur probe angelegt, tauchen in alexa aber nicht auf…
ok hat sich erledigt. er findet iffft nur wenn ich dort auswähle „specific phrase“ und dann mit Alexa, trigger arbeite. Dann brauche ich aber keine Routine, dann kann ich es alleine aus iffft heraus machen, muss aber leider immer „trigger“ dazu sagen….
Harry
Di 17. Aug 2021, 18:57
Nein, du kannst dann eine Alexa Routine machen mit irgend einem Auslösewort, also ohne das doofe Trigger.
Ist total unlogisch ... aber naja . Es funzt so
ricroe
Do 19. Aug 2021, 14:08
Harry hat geschrieben: Di 17. Aug 2021, 18:57 Nein, du kannst dann eine Alexa Routine machen mit irgend einem Auslösewort, also ohne das doofe Trigger.
wenn ich das so mache, sagt sie immer : ich sehe diesen triggersatz nicht.
Harry
So 21. Nov 2021, 11:48
Ah, hab das nicht gesehen, hoffe es hat jetzt geklappt bei Dir?
Bei mir geht es jedenfalls so (zwar mit Nuki aber sollte genauso gehen):
Alexa Routine:
- Wenn:
Alexa, Haus Tür öffnen
Aktion:
IFTTT: Starte: "haustür öffnen"
haustür zusammen mochte Alexa nicht, naja :)
Zurück zu „Routinen“
