gibt es eine Möglichkeit eine Routine o.Ä. zu definieren, dass eine Lampe nach einer gewissen Zeit wieder ausgeht, wenn diese nicht per Sprachbefehl eingeschaltet wurde?
Bsp.
Ich steuere meine Lampe in der Speisekammer per Sprachbefehl an - dahinter ist eine Routine gelegt:
Wenn ich sage" Alexa Speisekammer an"
Dann Lampe "Vorrat" (die Lampe hat einen anderen Namen als den welchen ich im Befehl benutze, um Verwechslungen zu vermeiden) an
Warte 2 Minuten
Dann Lampe "Vorrat" aus.
Gibt es einen Weg, dass dies auch funktioniert, wenn die Lampe per Lichtschalter eingeschaltet wurde?
Ich kann ja m.W. in einer Routine nicht die Lampe als Trigger (also als Wenn-Bedingung) verwenden...
Smarte Lampe automatisch ausschalten?
- Vorhandene Echos: 4
Wenn das ein smarter Schalter ist, dann nimm doch den um eine Routine auszulösen.
Ciao
Volker
Ciao
Volker
Wie schaltet man denn eine smarte Lampe über einen normalen Lichtschalter? Wenn der den Strom wegnimmt, ist die Lampe doch nicht mehr smart, sondern dauerhaft aus. Oder habe ich hier was übersehen?
Als Alternative kannst du dir vielleicht einen Bewegungsmelder in die Speisekammer hängen und die Lampe - bzw. die Routine - darüber steuern.
Ciao
Volker
Ciao
Volker
Themenstarter - Beiträge: 145
Eine smarte Lampe kann man ja immer noch über den Lichtschalter steuren- wie Du richtig erwähnst, ist sie dann eben aus. Übersehen hast Du da nix.
Das Licht in der Kammer wird zu 90% per Lichtschalter an- und ausgemacht...(Gewohnheit)leider eher weniger aus...daher die Idee, dass diese nach einer gewissen Zeit wieder aus geht. Ich hatte die Lampe über, daher habe ich die mal in der Kammer verwendet (macht auch besseres Licht als die "normale" Birne).
Den Bewegungsmelder hatte ich auch schon in Betracht gezogen.
- Vorhandene Echos: 0
Mit einer Routine wird das nichts. Die Lampe unter Strom setzen ist kein Trigger für eine Routine.
Ein Bewegungsmelder wäre wirklich die smarteste Lösung. Alternativ auch ein Fensterkontakt. Und dann den Lichtschalter mit Tesa sichern damit er nicht aus Versehen betätigt wird
Wechsle den Schalter einfach zu einem Smart Lichtschalter und die Probleme sind "gegessen".
Kleiner Tipp, den ich Dir, auf Grund Deiner Fragestellung, geben möchte:
Lass es bitte einen Fachmann machen.
