Smarte Lichtschalter 80 mm x 80 mm
Themenstarter - Beiträge: 81
- Vorhandene Echos: 4
gibt es eigentlich immer noch keine smarten Schalter für WLAN Systeme über Alexa (also ohne Hub) mit den Euromaßen 80 mm x 80 mm die somit in eine Doppeldose passen?
Ich finde überall nur die Maße 86 mm x 86 mm, aber die sind ja für eine europäische Doppeldose zu groß.
Beste Grüße
Christian
Beste Grüße
Christian
3 x Echo der 2.Generation & 1 x Echo Show 5 & 2 x Echo Dot der 3.Generation & 1 x Echo Dot der 2.Genaration
Danke für den Tipp, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
Hast Du Erfahrung mit dem System? Wie stabil ist die WLAN Verbindung?
kauf dir solch teil und setzt das zwischen (Decken)Lampe und Netzstecker! Nutze die schon 2 Jahre, nie Ärger! ..Ich finde die Wlan Schalter sehr anfällig.. und aufgrund der Einbautiefe kommt es auch mal zu Abbrüchen in der Verbindung. Mit dem Teil fährst du auf jeden Fall besser!
https://www.amazon.de/gp/product/B07GWS ... UTF8&psc=1
Zuletzt geändert von matzenhh am Do 3. Jan 2019, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Also als Hyperlink wär das nicht passiertmatzenhh hat geschrieben: ↑Do 3. Jan 2019, 19:35
Google Suche nach amazon.de und unvollständiger ASIN plus diesem Post
funkempfaenger-deckenlicht-reagiert-nicht-6502#p46542
Lassen mich hierauf shließen
https://www.amazon.de/dp/B07GWS23KB
CU,
CU,
So ein System ist aus zwei Gründen leider keine Lösung für mich.
Ich verwende keine Hue Bridge und müsste hierfür irgendwo die Wände aufstemmen um den Schalter zwischen zuschalten.
also bei der Lösung musst du nix aufstemmen oder "bridgen"
kann ich nochmals empfehlen, passt auch unter die Verblendung der Deckenlampe und du kannst das Deckenlicht sogar dimmen!
Zuletzt geändert von matzenhh am Fr 4. Jan 2019, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
Ich brauche aber trotzdem eine Hue Bridge, die ich nicht verwenden möchte und ich wüsste nicht, wie ich ein 10 cm Langes Gerät unter die Verblendung meiner Küchenhängelampe bekommen soll.
Mit Shelly nicht, aber ich hatte einen sehr ähnlichen Schalter (Malmbergs CSW201 von Hornbach, wird wohl auch als Ankuoo CSW201 verkauft). Die WLAN-Verbindung hat einwandfrei funktioniert. Ich hatte das Ding hinter einem Schalter einer Wechselschaltung und konnte sowohl beide Schalter als auch die App (bzw. den Skill bei Alexa) zum Schalten benutzen.reisender67 hat geschrieben: ↑Do 3. Jan 2019, 15:44 Hast Du Erfahrung mit dem System? Wie stabil ist die WLAN Verbindung?
