Smarter Taster parallel zu bestehender Anlage
Mat7
Do 9. Nov 2017, 15:53
Hi Zusammen,
Nach langem blättern hier im Forum und auf google mache ich jetzt doch noch einen neuen Thread auf...
Folgende Situation. Ich habe in meinem Haus 3 Räume mit jeweils 2 Lichtquellen dazugehöriger Taster-Schaltung welche ein Eltako Stromstoßrelais im Verteiler ansteuern um AN/AUS/DIMMEN zu realisieren.
Das ganze soll jetzt auch noch smart werden. Aber ohne den Verlust der Tasterfunktion. Ich habe mit meiner Planung soweit das ich pro Lichtquelle jeweils einen Sonoff Parallel zu den Tastern anschließe und es so über Alexa steuern kann.
Hier geht dann allerdings nur AN/AUS...Kein Dimmen Leider.
Jetzt war die Überlegung Zusätzlich parallel noch einen Smarten Taster anzuschließen welcher die Dimmfunktion über Alexa/Home-Assistant übernimmt.
Ich habe hierbei an Homematic Komponenten gedacht da ich bereits eine CCU2.
Ist die Überlegung so zu realisieren ober bin ich hier total daneben?
Falls nicht, Welchen "Smarten" Taster sollte ich denn da nehmen?
Danke schon mal für antworten
Matz
lessandro
Do 9. Nov 2017, 16:33
Deine Taster (sowohl die normalen als auch dein smarter) sorgen ja nur dafür, dass das Relais schaltet.
Das Relais kann ja nur An/Aus, wie willst Du dann damit dimmen?
Das geht nur wenn Du einen dimmfähigen Aktor verwendest.
Mat7
Do 9. Nov 2017, 17:11
Nein nicht ganz das Relais ist ebenso Dimmer fähig. Durch langes drücken. Also Suche ich einen dimmfähigen Aktor
Gesendet von meinem Mi MIX 2 mit Tapatalk
Zuletzt geändert von Mat7 am Do 9. Nov 2017, 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
TheSCC
Do 9. Nov 2017, 20:21
je nach last nimm die Dimmer von Homematic. Die haben ja einen "normalen" Tasteingang, somit musst du keine Taster tauschen. Du musst nur den vorhandenen Dimmer durch einen von Homematic tauschen und es funktioniert.
Mat7
Fr 10. Nov 2017, 08:42
Okay, also suche ich ein Homematic Dimmer Relais das meine Eltako Dimmer Relais ersetzt. Die neuen Dimmer verbinde ich dann auch mit der CCU2 und kann über diese di Lampe Dimmen. Kann ich in der CCU2 eigentlich prozente angebn zum Dimmen? versteh das Prinzip noch nicht ganz wie der Echo das nganze interpretiert bzw ansteuert.?!?!
TheSCC
Fr 10. Nov 2017, 08:55
Sorry, habe bei mir noch nicht die Dimmer verschafft, wird noch gemacht.
lessandro
Fr 10. Nov 2017, 10:00
Mat7 hat geschrieben: Do 9. Nov 2017, 17:11 Nein nicht ganz das Relais ist ebenso Dimmer fähig. Durch langes drücken. Also Suche ich einen dimmfähigen Aktor
Wenn Dein Aktor dimmt, dann ist es kein Relais. Ein Relais kann nur AUf/Zu, bisschen Auf gibt es nicht. ;)
Aber wie gesagt, Du musst es tauschen, Du kannst nicht zwei Dimmer parallel hängen.
Ob der Homematic funktioniert, das weiss ich nicht, kenne ihn nicht, aber wenn TheSCC das sagt, dann wird es wohl stimmen.
Mat7
Fr 10. Nov 2017, 10:50
DA hast du natürlich vollkommen recht. ich habe das jetzt mit den anderen Stromstoßrelais verwechselt. Dimmer sind natürlich keine Relais.
Aber ich denke mit Homematic bin ich schon mal auf dem richtigen Weg. so wie ich das bisher verstanden habe. muss ich nur die Eltako dimmer gegen homematic dimmer tauschen. und kann diese dann Mit der CCU anprechen.
Fürn Echo brauch ich dan nur noch das bindeglied.
Die einfachste/schnellste Lösung wäre hier Cloudmatic. Allerdings Cloudbasiert und kostenpflichtig (2€ im Monat) malschauen obs ne alternative gibt...
