SmartHome WeMo Schalter Emulation
Homematic, Fibaro, Telekom Magenta etc.
Rainer_R
Fr 24. Feb 2017, 13:59
SmartHome-Schalter für Echo "Alexa" - eine Emulation der Belkin WeMo Switch.
Man kann, mit etwas Hardware und Software, gleich mehrere Schatter simulieren die über den Echo (Dot) per Spracheingabe geschaltet werden können. z.B. "Alexa - Wohnzimmer Lampen einschalten"
schaltet ein bestimmtes (als "Wohnzimmer Lampen" definiertes) Relais ein oder setzt einen (HomeMatic) Befehl um einen Aktor ein zu schalten. Natürlich funktioniert das genauso mit dem Ausschalten. Je nach Relais oder Aktor kann man praktisch alles damit ein- und aus-schalten.
Der Hardware -Aufwand ist (a.m.S.) sehr gering und basiert auf einem speziellen Board mit einem MicroProzessor der Wlan und noch viel mehr kann. Das Board ist das WeMos D1 R2 Board mit einem ESP8266 Prozessor und einem aufgestecken Zusatzboard für die Relais oder für einen SmartHome-(Homematic) Sender. Insgesamt lassen sich auf einem Board bis zu 10 Schalter emulieren. Die Hardware ist zu klein (nur 70x70mm) um 10 Relais unterzubringen, deshalb sind bei der Relais-Variante nur 2 Schalter möglich. Bei der SmartHome-Variante sind alle Schalter möglich. Die notwendige Software ist auch nicht allzu umfangreich, muß aber an den Anwendungsfall angepasst werden.
Bei der Suche nach SmartHome-Geräte mit der Alexa-App werde alle per SW definierten Schalter als WeMo Switch gefunden und eingetragen.
Wer Interesse hat, kann näher Infos über meine Homepage: http://www.rainer-rebhan.de/proj_wemo_switch.html bekommen oder mich direkt per PN kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen aus Franken
Rainer
DrLoop
Vorhandene Echo Dots: 15
Fr 24. Feb 2017, 14:53
Mh... müsste mit etwas Abwandlung ja auch mit nem Sonoff Switch gehen? Klingt interessant... ;)
Shit happens! :-)
Rainer_R
Sa 25. Feb 2017, 16:32
Ja, der Sonoff ist ähnlich ausgebaut, das geht.
Jedoch benötigt man i.d.R. mehrere Schalter in einer Smart Home Anlage. Jeder Sonoff hat eine eigene IP Adresse Hat man eine Smart Home Zentrale sind mit meiner Lösung mit einem Board > 10 Schalter unter einer IP Adr. realisierbar. Diese können dann neben der normalen Bedienung oder Steuerung (Fernsteuerung, Sensoren usw.) nun auch per Sprachbefehl gesteuert werden.
Rainer
DrLoop
Sa 25. Feb 2017, 21:07
Was ist das für ein Homematic/FS20-Sender?
Ein normaler 868Mhz-Sender wird für HM ja nicht gehen oder?
Shit happens! :-)
Zurück zu „Smart Home Systeme“
