Stoßlüften bei Innogy Heizungsthermostaten
Deejan
Di 18. Apr 2023, 09:17
Hallo Zusammen,
ich habe noch die alte Innogy Zentrale. Über diese habe ich 6 smarte Heizungsthermostate von Innogy am laufen. Da wir die Wohung bald wechseln überlege ich die Sachen mit zu nehmen oder neue, andere zu kaufen.
Was mich an den Thermostaten stört ist, dass wenn man stoßlüftet, die Thermostaten dann komplett aufdrehen und voll heizen. Die Thermostate erkennen also kein Stoßlüften. Wenn ich die alte Zentrale gegen die neuere Tausche erkennen dann dieThermostate dann stoßlüften? Oder ist dies generell nicht möglich?
gruß
Deejan
Haiko
Di 18. Apr 2023, 09:21
Mit der Frage bist du beim Innogy Kundenservice vielleicht besser aufgehoben?
Deejan
Di 18. Apr 2023, 09:59
habe mal ein wenig recherchiert. mann muss anscheinend die fenstersenoren von innogy installieren die dann den Thermostaten sagen dass das fenster auf ist. nicht so optimal dann.
Di 18. Apr 2023, 10:13
Deejan hat geschrieben: Di 18. Apr 2023, 09:17
Du wirst die Tür/Fensterkontakte brauchen. Habe ich hier, mit Homematic IP, auch so. Funktioniert sehr gut.
Ich habe dafür aber auch 2 Luminea Fensterkontakte im Einsatz. Geht auch, aber die reagieren etwas verzögert und man muss dann eine Routine dafür einrichten.
Deejan
Di 18. Apr 2023, 10:16
bei rwe muss man auch eine routine meine ich einrichten. gibts hier eine to do dafür?
dann lohnt es sich ja nicht auf etwas anderes umzusteigen. und das system weiter zu nutzen. spart man ein wenig geld :)
aber gibt es nicht fenstersensoren für innogy die nicht so groß und hässlich sind? :)
Di 18. Apr 2023, 10:59
Deejan hat geschrieben: Di 18. Apr 2023, 10:16
Nein, 😉 aber an den orginal Fenstersensoren führt kein Weg vorbei, wenn du das optimal lösen möchtest. Der Grund ist, dass wenn das entsprechende Szenario (Routine) eingerichtet ist, die Fenstersensore direkt mit den Heizkörpertermostate "sprechen", also ohne über den SHC zu gehen. Zum SHC ist zu sagen, dass der Umstieg von Alt auf neu nichts bringt. Ich habe beide parallel im Einsatz und sehe den alten eher im Vorteil. Der neue ist bei mir und ebenso bei einigen anderen Nutzer schon öfters defekt gegangen und musste ausgetauscht werden.
Ich weiss nicht ob du wusstest 😉 , dass die Cloud-Dienste bis März 2024 eingestellt werden. Das muss aber kein Nachteil sein, ganz im Gegenteil. Wichtig in dem Zusammenhang ist aber, dass du in deinem SHC das "Lokale Zuhause" aktivierst, wenn noch nicht passiert, schnellstens nachholen, wie das geht findest du hier ]https://community.livisi.de/lsh-faq-de/h
Irgendwie mag mich die Foren-Software nicht.
Wollte den defekten Link korrigieren, kommt aber nur die Meldung:
SQL ERROR [ mysqli ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\x89 a...' for column `amzecho_phpbb`.`phpwg_editlog`.`old_text` at row 1 [1366]
Beim Laden der Seite ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Bitte kontaktiere die Board-Administration, falls dieses Problem fortlaufend auftritt
Hier der richtige Link:
Deejan
Di 18. Apr 2023, 11:31
Winni hat geschrieben: Di 18. Apr 2023, 11:12
danke für die tolle nachricht. werde mich mal einlesen. bedeutet dies dass ich von unterweges nichts mehr steuern kann? das wäre dann natürlich fatal.
kann sein dass ich das schion gemacht habe. muss ich mal schauen. ':)
Di 18. Apr 2023, 11:45
Deejan hat geschrieben: Di 18. Apr 2023, 11:31 ... bedeutet dies dass ich von unterweges nichts mehr steuern kann? das wäre dann natürlich fatal.
Ich mache das über eine VPN Verbindung, funktioniert wie lokal. Die Einrichtung war mit der Fritzbox auch kein Problem. Viel Erfolg 😀
Deejan
Di 18. Apr 2023, 11:51
Winni hat geschrieben: Di 18. Apr 2023, 11:45
mich wundert dass da steht es ändert sich nichts :) Haha. Dann geht Alexa etc. ja auch nicht mehr...
siehe hier: :)
Nichts! Das lokale SH ist eine zusätzliche Möglichkeit auf Deine Zentrale zuzugreifen.
Alles was Du eingerichtet hast bleibt erhalten und Deine Zentrale nutzt auch weiterhin unsere LIVISI Cloud für den Zugriff über die App oder Amazon Alexa/Google Home. Du musst Dir keine Sorgen darüber machen, dass die Geräte oder Szenarien verloren gehen.
Die Szenarien bspw. werden schon immer auf der Zentrale abgelegt und ausgeführt und daran ändert sich durch die Aktivierung des lokalen SH nichts.
Di 18. Apr 2023, 12:44
Ja, Alexa geht dann nicht mehr so einfach. Wenn du das dann weiter nutzen willst, brauchst du noch ein zusätzliches Tool wie z.B. iobroker, openhab, Home Assistant usw.
Zurück zu „Innogy Smart Home“
