ich erhoffe mir hier Hilfe zu meinem Problem. Eventuell kann ja jemand helfen.
Folgenden Szenario:
Ich habe eine Tradfri E14 400lm Lampe bei IKEA erstanden. Mit dieser wollte ich die Kompatibilität zu meinem Echo Plus austesten.
Gesagt getan habe ich den Echo Plus in den Erkennungsmodus versetzt und die Tradfri Birne eingeschaltet. Nach einer Weile wurde mir
angezeigt, dass der Versuch erfolglos war. Nach ein paar weiteren Versuchen habe ich im Handbuch gelesen, dass die Birne durch sechsmaliges
Ein und Aus-schalten zurückgesetzt wird. Dies habe ich sogleich versucht. Leider ohne Erfolg. Die Birne blinkt nicht auf und wird immer noch nicht erkannt.
Nach einer zwei Stündigen ein und ausschalt Odyssee (und mehrmaligen Fluch, Heul und Frustattacken) habe ich die Birne sanft weggestellt.
Resetten ist nicht möglich. Egal in welchem Intervall und mit welcher Verzögerung. IKEA ist auch keine Hilfe die sagen das übliche.
Also meine konkrete Frage, ist es überhaupt möglich die Lampe durch diese Prozedur zurückzusetzen? Gibt es eventuell einen Trick den ich nicht kenne?
Ich würde mich sehr über antworten freuen.
Beste Grüße
Euer Gonz0
Tradfri Birne lässt sich nicht zurücksetzen
die Tradfri lassen sich eigentlich recht einfach zurück setzen, ich schallte meine Lampen ein und dann sechs mal aus/ein. Die Lampe brennt also nach dem sechsten mal aus/ein - nun blinkt sie einmal ganz kurz, eher wie ein flackern.
Um die Lampe mit dem Echo plus zu verbinden, schalte sie nach dem Reset Stromlos und starte dei Suche Auf dem Echo Plus. Sobald dir Alexa erzählt wie man Geräte in den "Koppel Modus" versetzt, schalte die Ikea Lampe auf Strom.
Dies funktioniert bei mir recht zuverlässig, allerdings habe ich auch schon bemerkt das ab einer bestimmten Anzahl an Lampen, der Echo Plus an seine Grenzen kommt ... oder es auch einmal etwas zickige Lampen gibt.
Viel Erfolg
Pix
Viel Erfolg
Pix
Mahlzeit zusammen!
Meine Trådfri E14 400lm lässt sich ums verrecken nicht resetten.
Charge 1732. Dementsprechend wird sie auch nicht vom Echo Plus 2. Gen gefunden.
Ich hab sie bestimmt schon 50 mal mit dem 6er Schaltvorgang versucht zu resetten. Keine Chance. Auch mehr als 6 mal schalten brachte keinen Erfolg.
Über den Dimmer funktioniert sie ganz normal, nur dass man sie nicht zurücksetzen kann.
Die Birne wird defekt sein, da die Elektronik nach ein paar Minuten so heiss wird, dass man sie kaum anfassen kann. Eine andere Birne wird nicht mal handwarm.
