TV an und ausschalten (Fire Stick)
Amazon Fire HD, Amazon Fire TV und Co
Knucklehead88
Do 19. Sep 2019, 14:47
Hi zusammen,
Bin neu hier im Forum und hoffe ich habe den Thread im richtigen Bereich gepostet. Die Suche im Internet und hier im Forum haben keine Lösung ergeben, deshalb hier mein Problem:
Ich versuche seit einer Weile vergebens meinen TV, an den ein Fire Stick angeschlossen ist, über den Echo Plus 2 an und wieder auszuschalten.
Beide Geräte sind miteinander verbunden und Befehle wie "Alexa, starte Netflix" oder "Alexa, nächste Folge" funktionieren Problemlos. Wenn ich aber sage "Alexa Fernseher an/aus" bekomme ich immer die Fehlermeldung
"Provider hat momentan leider Schwierigkeiten"
Komischerweise geht der Fernseher beim Befehl "starte Netflix" an. "Alexa, Fernseher an" klappt aber nicht.
Hat zufällig jemand hier das selbe Problem gehabt und kann mir hier behilflich sein?
Vielen Dank im Vorraus
Melonos
Globaler Moderator
Do 19. Sep 2019, 14:54
 ! Nachricht von: Melonos
Verschoben nach Amazon Fire Geräte
Do 19. Sep 2019, 15:06
Knucklehead88 hat geschrieben: Do 19. Sep 2019, 14:47 Ich versuche seit einer Weile vergebens meinen TV, an den ein Fire Stick angeschlossen ist, über den Echo Plus 2 an und wieder auszuschalten.
Du hast höchst wahrscheinlich an Deinem TV das CEC Einschalten aktiviert.
Das heisst, schaltest Du eine HDMI Quelle ein, aktiviert sich, wenn der TV sich im Standbye befindet, das TV Bild ein.
Wenn Du dann die Quelle ausschaltest, schaltet sich der TV auch aus.
Wenn Dein TV aber nur sich aktiviert, dauert es eine Weile nach abschalten der Quelle, bis er sich von selbst in den Standbye versetzt.
Test das mal, indem Du eine andere Quelle nutzt (muss HDMI sein) und diese dann ausschaltest, oder schalte einfach den Fire-TV dann mal per FB aus (über Einstellungen beim Fire-TV).
Knucklehead88
Do 19. Sep 2019, 15:12
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, es ist schon so, dass der Fernseher ausgeht, wenn ich auf der Fire Stick Fernbedienung den Stand-by Knopf drücke.
Ich verstehe nur leider nicht so ganz wie das mit meiner Frage zusammen hängt. Sorry, bin leider ein echter Noob in diesem Bereich.
Do 19. Sep 2019, 15:24
Knucklehead88 hat geschrieben: Do 19. Sep 2019, 15:12
Bezogen auf Deine Frage: Es ist keine Sache von Alexa, sondern speziell eine Sache des Zusammenspiels vom Fire-TV und Deinem TV-Gerät.
Knucklehead88
Do 19. Sep 2019, 15:29
Ich verstehe. Ich habe den Fire Stick an einem LG smart TV angeschlossen. In den Einstellungen gibt es den Punkt
"simplink (hdmi cec)" Dieser sollte aktiviert sein, damit das klappt, was ich vorhabe, richtig?! Leider hat das nicht funktioniert. Es gibt bei mir aber noch andere Fernseher mit Fire stick. Ich werde es an denen mal versuchen. Danke nochmal für die schnelle Hilfe
Do 19. Sep 2019, 15:48
Knucklehead88 hat geschrieben: Do 19. Sep 2019, 15:29 Ich verstehe. Ich habe den Fire Stick an einem LG smart TV angeschlossen. In den Einstellungen gibt es den Punkt
Damit Du ein wenig die Basic`s kennst, schau mal HIER
Knucklehead88
Do 19. Sep 2019, 16:07
Habe an allen vorhanden TVs getestet. Cec war überall an.
"der hub, mit dem das gerät verbunden ist, reagiert nicht"
oder
"provider hat momentan leider Schwierigkeiten"
Das mit dem CEC kann man, denke ich, ausschließen, da der Befehl "alexa, starte Netflix" den Fernseher ja anschaltet. Ich bin echt ratlos
Do 19. Sep 2019, 17:42
Knucklehead88 hat geschrieben: Do 19. Sep 2019, 16:07
Vielleicht war ich nicht eindeutig genug.
Dein TV wird durch den Fire-TV angeschaltet.
PeterN
Do 19. Sep 2019, 18:44
könnte es sein, dass da noch ein Skill aktiviert ist, der versucht den TV zu schalten?
PeterN
Hometic IP AP mit div. HmIP-BSM, -WRC2, -BDT, -eTRV, -SWDM, -SWDO, -STHO-A, -WTH
Phillips Hue Bridge mit div. Leuchten, Stripes, Osram Smart+ Plugs, Trådfri
Echo Show5, Fire HD 8 (7. Gen.), Echo Button, Amazon Smart Plugs, Fire TV 4k, Stick 4K, Cube
Zurück zu „Amazon Fire Geräte“
