Ultraschall-Bewegungserfassung
Gerd Brom
Di 17. Jan 2023, 19:56
Gibt es Erfahrungen mit der Ultraschall-Bewegungserfassung?
Ich versuche seit Tagen dahinterzusteigen wie das funktioniert - die Ergebnisse sind verwirrend.
  1. Nur 2 meiner 5 Echo-Dots werden unter "Wenn folgendes passiert" / "Smart Home" gelistet
    Offenbar stellen die drei in dieser Liste fehlenden Echo-Dots anders als dort gelisteten weder eine "Temperatur", noch eine "Anwesenheit" zum Triggern einer Routine zur Verfügung.
  2. Ich habe die drei funktionierenden Echho-4, Echo-Dot-A. Echo-Dot-Display mit einer Routine zum Anschalten jeweils einer Lampe programmiert.
    Die Routinen laufen "Jederzeit" ("0h bis 0h"; alle 7 Wochentage).
    "Dauer einstellen" ist 0 (die Routine wartet nach der Auslösung nicht eine definierte Zeit lang - wenn ich diese Option richtig verstehe).
    Die Ergebnisse sind äußerst unübersichtlich.
    Wenn ich nach längerer Zeit dran vorbeigehe schalten sie meistens, jedoch nicht immer.
    Es bleibt unklar, warum das Schalten nicht nach wenigen Minuten wieder stattfindet, denn angebelich startet die Routine ja nach der Auslösung gleich wieder neu (hört per Ultraschall wieder auf Bewegung).
  3. Mein Echo-4 triggert die Anwesenheits Routine manchmal, wenn ich nur etwas in seine Richtung spreche, jedoch nicht wenn ich auf ihn zu gehe.
  4. Hat jemand mal geprüft (Stromverbrauch) oder irgendwo gelesen wann und über welche Lautsprecher (beim Echo) der Ultraschall losgeht?
    Kann der Ultraschall nicht Hunde stören?
Mein Eindruck ist leider, das die ganze Sache eher ein Gimmick ist und dass die Benutzer hier die Entwicklungsarbeit übernehmen sollen ...
Blackbird77
Di 17. Jan 2023, 21:03
Ich habe beim Amazon Kundenservice nachgefragt, nachdem ich viele Berichte gelesen habe, dass die Ultraschall-Bewegungserfassung nicht bzw. sporadisch funktioniert. Die Antwort war, dass diese Funktion in Deutschland noch nicht funktioniert, aber Amazon daran arbeitet.
Nach meinen Informationen funktioniert die Ultraschall-Bewegungserfassung jedoch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern nicht. Es ist entweder ein Problem mit der Anpassung der Software oder mit der Hardware. Ich habe keine hohen Erwartungen, dass es mit den aktuellen Geräten funktionieren wird.
Es bleibt mir unverständlich, warum Amazon die Option in der Echo-Software nicht entfernt, zumindest bis sie funktioniert. Das verursacht nur Verwirrung. Es scheint, dass Amazon die Kundenzufriedenheit bei Alexa nicht so wichtig nimmt.
Zuletzt geändert von Blackbird77 am Di 17. Jan 2023, 21:14, insgesamt 2-mal geändert.
Gerd Brom
Di 17. Jan 2023, 23:28
... kann Dir nur zustimmen.
Die Funktion ist offenbar eine einzige Baustelle ...
SIehe auch hier:
Verzweiflung zur Bewegungserfassung im amazon Forum
Schwer verständlich, dass so etwas auf die Kunden losgelassen wird.
Ich hatte allerdings schon mal ein ähnliches Erlebnis, als amazon seinen Auto-Modus (fürs Auto-Fahren) in amazon Music eingeführt hatte.
Der Modus funktionierte schlicht nicht und machte völlig absurde Fehler.
Ich hatte mich da mal richtig engagiert, jedoch nach mehreren aufwendigen Emails und schließlich sogar Telefonaten realisiert, dass amazon nicht einmal in der Lage war, einfache Probleme zu verstehen und zu reproduzieren.
Mir bleibt das unerklärlich, weil die (kostenlose) Ressource: "engagierte Tech-Fans" meiner Ansicht nach ein riesiges Potential ist.
Zuletzt geändert von Gerd Brom am Mi 18. Jan 2023, 00:03, insgesamt 2-mal geändert.
Gerd Brom
Zuletzt geändert von Gerd Brom am Mi 18. Jan 2023, 00:04, insgesamt 1-mal geändert.
Mi 18. Jan 2023, 12:43
was mich vielmehr nervt....seit ein paar wochen, diese penetrante amazon eigenwerbug.
entweder soll man ein musik abo abschliessen oder seine hochzeitseinkauswünsche alexa mitteilen. hey....die machen einen kirre.
es war nur eine frage der zeit wann die dinger für werbung genutzt werden. musik höre ich darüber nicht mehr. dies dinger als smarthomesteuergeräte zu nutzen macht wenig sinn, da die möglichkeiten sehr begrenzt sind. ich nutze sie nur noch zur sprachsteuerung. das funktioniert wenigstens zuverlässig, wenn verfügbar, oder amazon nicht mal wieder der meinung ist die syntax ändern zu müssen. bewegungserfassung- externe bewegungsmelder. da ja die amazondinger ultraschall zur bewegungserkennung nutzen, würd´ mich mal interssieren was hund dazu sagen. früher...die ersten fernsehfernbedienungen funktionierten auch mit ultraschall...da sind die hunde irre geworden :-))
Mi 18. Jan 2023, 17:04
paoplo hat geschrieben: Mi 18. Jan 2023, 12:43 was mich vielmehr nervt....seit ein paar wochen, diese penetrante amazon eigenwerbug.
Schau mal in Deinen Geräteeinstellungen. Ich hab Alles auf OFF und es ist Ruhe.
Mi 18. Jan 2023, 17:25
hartmut.krüger hat geschrieben: Mi 18. Jan 2023, 17:04
was meinst du mit "alles auf off" ?! hab grad in den einstellungen geschaut...bin verwirrt :upside_down_face:
Mi 18. Jan 2023, 17:53
paoplo hat geschrieben: Mi 18. Jan 2023, 17:25
Ich muss mich entschuldigen. Ich habe das "auf OFF" am Echo Show gemacht.
Mi 18. Jan 2023, 17:54
kein problem...........
Zurück zu „Hardware“
