ich habe zur Zeit in jedem Raum jeweils ein Hue Produkt. Diese lassen sich auch über Alexa einzeln steuern oder aber als Gruppe alle auf einmal einschalten. Nun hätte ich es gerne, dass ich bspw. sage "Alexa schalte Wohnung bunt" und bspw. gehen dann in jedem Raum verschiedene Farben an. Wenn ich danach z.b. sage "Alexa schalte Wohnung normal" sollte ganz normal weiß/gelbliches Licht in der gesamten Wohnung leuchten.
Wie kriege ich das hin ? Ich kann immer nur szenen für einen Raum schalten, will ich mehrere Lampen einbinden, wirft er sie in dem Raum raus, so dass ich sie nicht mehr einzeln schalten kann.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Viele Grüße,
Alex
Verschiedene Szenen für gesamte Wohnung
Hallo luigidc,
danke für deine Antwort. Ich habe jetzt in der Hue App von Philips das Zimmer "Zuhause" erstellt. Wenn ich dort eine "Neue Szene" erstellen will und alle Lampen anwähle, löscht er diese aus den anderen Räumen raus, somit könnte ich die nicht mehr einzeln ansteuern. Aber ich habe das mal so gemacht.
Die Szenen habe ich nun der Gruppe zugewiesen, dennoch funktioniert die Ansteuerung über die Befehle nicht. Die Gruppe heißt Wohnung, die Szene heißt bunt oder gedimmt.
"Alexa, schalte bunt im Zuhause" klappt, wenn ich dann jedoch sage "Alexa, schalte gedimmt im Zuhause" geht es nicht. Es geht immer das an was ich in der Hue App unter Szenen als letztes angewählt hatte.
Zuletzt geändert von A1ex am Mo 13. Aug 2018, 19:31, insgesamt 2-mal geändert.
Zitat aus erster Antwort: "Gruppe(n) im Smarthome-Bereich von Alexa erstellen und die gewünschten Szenen der Räume dort reinpacken."A1ex hat geschrieben: ↑Mo 13. Aug 2018, 19:05 Hallo luigidc,
Also NICHT in der Hue-App......
Wie Hartmut schon sagt, bleibt in der Hue App alles wie es ist mit den getrennten Räumen, damit Du diese auch weiterhin separat steuern kannst.
Jetzt legst Du eine Gruppe in Alexa an, bspw. "Bunte Wohnung" und packst die Szenen aus den Hue-Räumen dort rein, die angehen sollten. Aktiviert wird die Gruppe dann einfach mit "Alexa, schalte Bunte Wohnung eine".
In Gruppen gibt es keinen Szenen mehr, die Gruppen werden mit dem Namen aktiviert, wie sie heißen.
Szenen kann man darüberhinaus nicht ausschalten. Du musst die Lampen dann also mit "alle Lampen aus" ausschalten oder noch zusätzlich (neben den Hue Szenen) die jeweiligen Hue-Räume/Lampen in die Gruppe packen, damit "Alexa, schalte Bunte Wohnung aus" ebenfalls etwas bewirkt.
