Ich hoffe der Beitrag is hier richtig , sonst bitte verschieben .
Kann ich mit dem Echo Dot multitoom nutzen ?
Wie läuft das genau ? Über Bluetooth oder wlan .
Nutze zZ den Dot mit Marshall und Bluetooth .
Würde gerne einen weiteren Marshall kaufen ... aber funktioniert das dann überhaupt ?
Welche gerät sonst sonst empfehlenswert oder funktionieren gut .
Braucht man dann bei zB Sonos auch die Bridge oder reicht der Lautsprecher ?
Heos,teufel,bose würde ich als Alternative gern nutzen .
Besten Dank . Schönen SamstagAbend
Verständnis Frage und Geräte Auswahl
Multiroom funktioniert nicht mit Bluetooth (Amazon lässt das erst gar nicht zu), da wegen der Bluetooth-Verzögerung die Musik nicht synchron spielen würde, sondern mit zeitlichem Abstand zwischen den Geräten, und das ist bei Multiroom nicht gewünscht.
Also entweder per WLAN oder über die 3,5 mm Buchse am Echo.
Die Frage zu den anderen genannten Geräten kann ich nicht beantworten.
Empfehlenswert ist das was zu deinen klanglichen Ansprüchen und Dein Budget passt. Daher sollte man solche System erst anhören, bevor man sich für eines entscheidet. Bei Sonos reicht ein Lautsprecher, wenn Du Alexa mit Sonos haben willst, gibt es zur Zeit nur den Sonos One, ansonsten kannst Du aber auch einen Dot mit jedem beliebigen Sonos kombinieren.
Vielen Dank für die Antworten .
Gut also über wlan .
ZZ ist der dot via BT mit dem Marshall verbunden .
Wenn ich dann sage spiele Musik in der Küche , bleibt dann trotzdem die BT Verbindung zum Marshall bestehen ?
Na n Sonos wäre gut . Sonst soundtouch 10?!
Gehen alle ! Wlan Lautsprecher ?
Ging da nicht auch der günstige iLuv oder Phillips BM5?
Zuletzt geändert von Ace-k am So 25. Mär 2018, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Vorhandene Echo Shows: 4
Du vermischt hier tatsächlich einiges.
Sonos oder auch der von dir angesprochene Phillips BM5 sind eigene Multiroom-Systeme. Im Fall von Sonso z.B. lassen diese sich auch mit Alexa verbinden und steuern. Allerdings übernehmen sie das Abspielen der Musik selber.
Multiroom geht aber auch direkt über mehrere Echos. Die halten die Verbindung untereinander in einer Multiroom Gruppe per W-Lan.
Worüber die Musik dann ausgegeben wird, ist nochmal eine andere Sache.
Entweder sie geben den Ton selber aus (was bei den Dots natürlich nicht so toll klingt) oder man schließt an die Echos Lautsprecher an.
Diese müssen aber selber keine Multiroom-Fähigkeit besitzen.
In deinem Fall hast du den Marshall über Bluetooth mit dem Dot verbunden. Dies funktioniert aber leider nicht, wenn Multiroom abgespielt wird, sondern nur beim Abspielen auf dem einen Dot.
D.h., will man grundsätzlich mit mehreren Echos Multiroom benutzten, sollte man entweder aktive Lautsprecher per Klinkenkabel mit dem Echo verbinden, oder direkt größere Echos kaufen (Plus, Echo 2, etc. wenn einem der Klang reicht)
Also, willst du den Marshall weiterhin am Dot betreiben, musst du ihn für Multiroom per Kabel anklemmen.
Okay .....
Also entweder ein Sonos . Aber dann wird nur der Sonos angesprochen weil Marshall über BT ist . Oder Marshall noch mit Kabel verbinden dann geht Sonos und Marshall ?! Richtig ?
Oder
Einen dot , Echo 2 oder Spot kaufen , diese als Lautsprecher nutzen .
Aber auch da wieder wenn inkl Marshall dann mit Kabel ?!
Oder man holt n dot und daran dann lautprecher und da is die Auswahl ja immens.
Soundtouch 10 is dann gleich wie bei dem Sonos Play 1?!
Hab ich das jez richtig ?
Oder
Du hast die Zusammenhänge immer noch nicht;)
Der Marshall ist einfach nur ein Lautsprecher, mehr nicht. Er gibt ja nur die Musik wieder, die der Echo spielt!
Sonos ist ein Multiroom-System, welches (soweit ich es wieß) nur mit anderen Sonos Lautsprechern Multiroom macht! Es lässt sich lediglich über Alexa steuern!
Genau so gehts
Richtig!
Genau, da kann man dann natürlich auch BT Lautsprecher kaufen, aber für Multiroom müssen sie halt per Kabel angeschlossen werden.
Oder irgendwelche anderen Aktiv-LS, es gehen z.B. auch PC-Lautsprecher, oder man schließt seinen Dot an eine Anlage an.
Genau, der Soundtouch ist auch ein eigenes Multiroom-System.
Ah okay .....
Ich hoffe ich hab es jetzt [emoji23][emoji85]
Alexa kann die multiroom Lautsprecher steuern
Oder erstellt mit mehreren Echos ein multiroom System ?!
Baut aber selber keins mit zB 4 soundtouch 10 , auf ......
Also wäre die beste Lösung .
Marshall über Kabel ( oder halt bei multiroom verzichten )
Und dann 1-2 Echos und ggf da noch Lautsprecher dran . ( mit Kabel )
Kann man bei den , nicht Hauptechos auch sagen das sie nicht hören sollen ?! ( doofe Frage , selbst beantwortet , einfach Mikro aus )
Und dann einfach sagen spiele Musik in der Küche auf dem Klo oder sonst wo ?!
Oder spiele Musik überall ?!
Jetzt hast du es
Zumindest bei Sonos ist das so.
Genau, den Soundtouch könnte man zwar auch als reinen LS (über Kabel oder BT) für einen Echo benutzen, aber das Multiroomsystem von Bose ist nicht mit Alexa kompatibel
Genau.
Yep, man kann an einem beliebigen Echo den Befehl geben "Spiele Album blablabla auf Echo Dot Küche", oder eben "auf Gruppe Überall"
