Wer hat schon Erfahrungen mit ASK und AWS Lambda?
Bommel
Fr 4. Nov 2016, 20:33
Hallöchen @Alll,
bin gerade dabei mch da irgendwie reinzufuxxen... Hätte grosses Interesse daran mich mit anderen Entwicklern auszutauschen.
Eigentlich bin ich Software-Entwickler für Embedded-Systems (also ANSI C beherrsche ich aus dem FF).
Was Java / Java-Scrip oder AWS Lambda angeht bin ich Jungfrau...
Wäre also über Hilfestellung bei Fragen/Problemen dankbar
Ideen hab ich jetzt schon ohne Ende und mein Echo kam erst heute (morgen kommt der Dot = Entwicklungsumgebung :grin: ).
Freue mich auf Eure Antworten...
2B or NOT 2B = FF
Fr 4. Nov 2016, 21:19
Hast du dir schon einmal die Tutorials auf der Amazon Developer Seite angeschaut?
Durch die Skill Kit Templates kann man erste gute Erfahrungen beim Umgang mit Lamda und Co sammeln.
Ich habe z.B. das Trivia Template für den Anfang genommen. Mein Skill ist auch schon fertig, muss nur noch veröffentlich werden. :slightly_smiling_face:
In welcher Sprache möchtest du deine Skills umsetzen? Am meisten Tutorials und co gibt es zu Node.js.
Bommel
Fr 4. Nov 2016, 21:44
Hi Ben,
jau hab ich... Das Trivia kannte ich noch nicht. Tja das mit der Sprache ist gerade genau mein Problem. Von seintens Amazon wird ja AWS Lambda empfohlen. Aber wurscht.. entwerde JS oder AWS .. eine Sprache muss ich lernen.
Ich hab's nur noch nicht ganz verstanden ob ich "anyway" einen AWS Account benötige oder nicht.
Der ist, so wie ich es verstehe, nur für 1 Jahr kostenlos. :-(
2B or NOT 2B = FF
Fr 4. Nov 2016, 21:53
AWS Lamda ist keine Sprache.
Der Code wird dann auf AWS Lamda ausgeführt. AWS Lamda ist der Datenverarbeitungsservice von Amazon, auf dem die Logik des Skills läuft.
Meines Wissens nach geht es auch nur über AWS Lamda, aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht.
Für ein Jahr ist es auf jeden Fall kostenfrei, danach bin ich mir nicht ganz sicher.
Auf der Infoseite von Lamda steht:
Das kostenlose Kontingent für Lambda läuft nicht automatisch am Ende der 12-monatigen Laufzeit des kostenlosen Nutzungskontingents für AWS ab, sondern steht sowohl bestehenden als auch neuen AWS-Kunden unbegrenzt lange zur Verfügung.
Vermutlich muss man also tatsächlich erst zahlen, wenn man die kostenfreien Ressourcen überschreitet.
luus
Sa 5. Nov 2016, 19:03
Demnach müsste ich dafür zahlen, wenn ich meinen Skill veröffentliche und dadurch die Nutzung hoch geht?
Sa 5. Nov 2016, 19:31
Ja, nach meinem Verständnis schon. :slight_frown:
luus
Sa 5. Nov 2016, 20:31
:-1:
Purplered
So 6. Nov 2016, 13:09
Wenn du solch einen Skill entwickelst, dass die Nutzung nicht ausreicht dann wirst du wohl auch die Kapazitäten/Einnahmen finden/generieren um a) deine eigenen Dienste ausgelagert zu betreiben oder b) die anfallenden Kosten problemlos zu zahlen.
Davon ab liegen die Kosten im
Durchschnitt bei noch nichtmal $20 wenn noch gut 2 Millionen Anfragen zu den ohnehin 1 Millionen kostenlosen dazu kommen. Wenn deine Anfragen dann nur 100ms dauern, kannst du 30 Millionen für noch keine $10 ausführen. Nur mal als
Beispiel.
